1.低电阻率:铝芯电缆的电阻率约为铜芯电缆的电阻率的1.68倍。
2,延展性好:铜合金的延伸率在20〜40%,电工铜的延伸率在30%以上,铝合金仅18%。
3,强度高:室温下允许的应力,铜比铝高7〜28%。尤其是高温下的应力,两者之间的差异甚至更大。
4,抗疲劳:铝反复弯曲易折断,铜不易折断。就弹性而言,铜也比铝高约1.7至1.8倍。
5,稳定性好,耐腐蚀:铜芯具有抗氧化,抗腐蚀的作用,而铝芯则易于氧化和腐蚀。
6.载流量大:由于电阻率低,相同横截面的铜芯电缆比铝芯电缆的允许载流量(可通过的最大电流)高约30%。
7.低电压损耗:由于铜芯电缆的电阻率低,所以相同的电流流过同一部分。铜芯电缆的压降小。相同的传输距离可以保证更高的电压质量;在允许的压降条件下,铜芯电缆可以达到较远的距离,即电源覆盖范围大,有利于网络规划,减少电源点的数量。。
8.加热温度低:在相同电流下,相同横截面的铜芯电缆比铝芯电缆发热量少,因此操作更安全。
9.能耗低:由于铜的电阻率低,铜电缆的功率损耗比铝电缆的功率损耗低,这是显而易见的。这有利于提高发电效率和保护环境。
10,抗氧化,耐腐蚀:铜芯电缆连接器性能稳定,不会因氧化而引起事故。当铝芯电缆的接头不稳定时,由于氧化而使接触电阻增加,并且由于发热而发生事故。因此,事故率比铜芯电缆要大得多。
11,结构方便:铜芯挠性好,允许弯曲半径小,车削方便,管材易磨损; 铜芯耐疲劳,反复弯曲不易折断,接线方便。铜芯的机械强度高,可以承受。较大的机械张力给施工和施工带来极大的方便,也为机械化施工创造了条件。
