RTU是什么?RTU远程控制单元中文全称为远程终端控制系统,它是基于 自动化系统的一个核心装置。在工作中RTU主要起到负责对现场数据采集,设备的监控以及控制的功能。 RTU主要是负责无线通讯,前端采集器连接到RTU上,前端采集器对需要采集的数据进行采集,通过RTU使用无线通信网络将采集到的数据传输到控制中心,或者接收由控制中心回传的指令数据等。由于RTU往往需要在一些情况复杂的地域进行工作,所以低功耗和稳定性成为了RTU必备的重要的条件之一。 RTU功能: RTU主要用于数据的采集,但是在实际的应用中有线网络布线困难,所以无线数据传输功能凸显优势,对于数据的传输包括采集到的关键数据传输、图像传输、视频传输、语音传输等,所以对于不同的需求对网络有着不同的要求。由此,RTU集4G/3G/2G数据传输于一体,在工业的不同领域如水利、工业、林业等不同行业都可实现数据采集、视频传输、部件控制、异常报警等功能。 RTU特点: 1、为了满足不同的采集需求,RTU集成了RS232、RS485接口同时支持3路模拟量输入接口、4路开关量输入接口、2路 继电器输出(可选择)、可定制TTL电平串口、可定制2路脉冲输入、可定制2路开关量输出; 2、内置海量存储空间,可存储大量数据,断电数据不丢失,支持事后断电补传,功耗低; 3、对于恶劣的环境RTU也能满足日常需求,工业级通信模块搭载高速处理器,高 EMC电磁兼容,支持宽温宽压环境,具备超强的防潮、防雷、防电磁干扰能力适应各种恶劣环境; 4、支持多种协议:自定协议/Modbus TCP/Modbus RTU协议,满足不同工业应用环境的需求。并且Modbus RTU 传感器不用软件定制便可以兼容; 5、内置多重检测机制,运行故障自修复;三级 看门狗检测机制,智能软件唤醒和硬件断电重启机制,设备自动复位,故障自修复,设备故障报警,同时支持远程设置,远程实时查看数据功能;采用PPP层心跳、KeepAlive、TCP心跳链路检测机制、网络故障自动恢复、掉线重连确保设备永久在线。
