珠海市多功能负氧离子浓度监测系统,大屏幕远程发布检测仪供应安装
发布时间:2019-10-15 11:30
发布者:碧野千里888
关键词:旅游胜地负氧离子浓度在线监测系统、负氧离子测报在线监测系统、负氧离子大屏幕远程观测站、负氧离子实时在线监控仪器、碧野千里供应负氧离子监测系统、负氧离子含氧量监测系统、负氧离子远程监测系统深圳市碧野千里技术有限公司 全国服务热线:18306691632(微信同号) 什么是负氧离子 物理学中我们都知道,物质是由分子组成的,分子是由原子组成的,原子是由原子核及围绕其旋转的电子组成,得到电子时显负电性,失去电子时显正电性,我们把正负电子运动现象称为:离子现象。自然状态下,空气分子的极性呈中性,即:不带电荷。但在宇宙射线、紫外线、微量元素辐射、雷击闪电等作用下,空气分子会失去部分围绕原子核旋转的最外层电子,使空气发生电离,逃逸原子核束缚的电子称为:自由电子,带负电荷。当自由电子与其它中性气体分子结合后,就形成带负电荷的空气负离子。 空气负离子又称负氧离子,是指获得 1 个或 1 个以上的电子带负电荷的氧气离子。当空气分子受到外界条件如电离的作用后,获得足够的能量,而使原子核外围的电子摆脱原子核的束缚而跃出轨道变成自由电子,使失去电子的中性分 子或原子变成带正电荷的离子;而跃出的自由电子很快地附着在某些气体分子或原子(特别容易附着在氧分子或水分子上),成为空气负离子(Aeroanion)。根据大地测量学和地理物理学国际联盟大气联合委员会采用的理论,空气负离子是O2-(H2O)n,或 OH-(H2O)n 为主的离子或者离子团。 负氧离子描述 空气负离子具有杀菌、降尘、清洁空气的功效,被誉为“空气维生素和生长素”。空气负离子对人体健康十分有益,可以强身健体、治病,其浓度高低已成为评价一个地方空气清洁程度的指标。一般情况下,空气负离子含量在700个/cm3以上有利于人体健康。人们已经认识到,空气负离子是一种无形的、重要的生态旅游资源。了解空气负离子分布状况,对合理开展生态旅游、指导空气负离子旅游资源开发具有重要的现实意义。 1. 空气负离子定义 空气中气体分子因电离而释放出的电子与其它中性原子或分子相结合而形成负离子,如以O2-(H2O)n、H3O2-(H2O)n、OH-(H2O)n等存在的离子。 2. 空气负离子浓度 单位体积空气中的负离子个数,单位为个/cm3。 3. 空气负离子及其产生条件 环境中的空气负离子主要是由于宇宙射线、雷电、植物的光合作用、土壤中的气体交换以及植物芬多精的作用所形成,在溪流、瀑布跌水、海岸则主要是由于水冲击产生Lenard效应形成空气负离子。森林中空气清新、清洁的主要原因就是因为森林环境中空气负离子浓度较高,且空气负离子具有杀菌、降尘、强身的功效。在森林旅游资源评价中,空气负离子已作为评价森林旅游资源的重要指标。在人类崇尚健康、生态的21世纪,空气负离子资源将成为森林生态旅游地吸引游客的重要手段。 珠海市多功能负氧离子浓度监测系统,大屏幕远程发布检测仪供应安装产品概述: 碧野千里BYQL-FY负氧离子监测系统已经成功应用于广东巴伐利亚庄园,江苏宜兴蓄能电站,贵州中国茶海之心景区等案例。该系统同时监测多种环境要素,并可根据用户需要进行扩展增减,24 小时全 天候对空气中气体浓度数据进行监测传输。独特的模块式结构设计,所有传感器可替换, 标配有专业安装支架,可将仪器设备安装于墙面上,或者立柱上,后期运营维护极为方 便。 负氧离子测试发布系统(也称负氧离子测报系统),用于林区、景区、山区、自然保护区或指定区域对空气中负氧离子及PM2.5浓度进行连续测试,以及实时数据发布(可通过LED显示屏发布或联网政府网站、旅游委网站、气象环监网站对外发布)。用于展示林区或景区、山区的植树造林、环境治理成果及该地区空气的清新程度,为政府相关部门提供相关环境数据,同时为当地生态环境进行宣传。 负氧离子测试数据:测试数据可通过无线GPRS通信功能,在全国任何一处的电脑上远程获取负氧离子及PM2.5的实时及历史数据。无需固定IP,无需任何费用,终生使用。仪器内同步存储有所有历史数据,可用U盘全部导出。 珠海市多功能负氧离子浓度监测系统,大屏幕远程发布检测仪供应安装系统特点 ◆ 实时采集空气质量环境数据,采集间隔达到MS级,响应快。 ◆ 全程跟踪记录各个点的环境变化; ◆ 用户可以通过数据管理软件对数据进行查看、分析并可将图表或报表存档、打印出来; ◆ 液晶显示,现场实时空气质量环境一目了然; ◆ 数字信号输出,接口有RS485通讯。可根据实际需要扩展多种通信方式,如wifi、GPRS传输等; ◆ 可根据需要扩展输出控制功能,空气质量监测系统可以很好的配合公园喷雾系统,实现数据的分享显示。监测系统既可以配合喷雾系统独立运行,也可以与喷雾系统实现联动、智能化控制。 ◆ 稳定性高可24小时不间断工作。 ◆ 整机采用防雷设计,在雷雨多的地方不易受损坏。 珠海市多功能负氧离子浓度监测系统,大屏幕远程发布检测仪供应安装产品配置
交货和供货保障措施 交货期以合同、或双方约定时间为准。 为保证为贵项目工程及时供货,特拟定以下保障措施,具体以实际情况为准: 1:组建产品供应项目部 针对项目,单位抽调经验丰富、责任心强的业务骨干组建产品供应项目部。负责工程的产品供应、运输、安装调试。 2供应计划:根据进度和合同要求,制定详细的材料质量控制计划和供应管理办法,并做到表格化。 3供货流程:1.货物采购 按照合同约定,项目经理组织供货。 2.到货检验 到货后,在或交货地进行的产品到货检查。检查前我方将提前通知客户派员参加。 3. 开箱检验 在现场进行的开箱检验由我方及客户等有关人员共同参加,对产品的内外包装产品外观进行检查,若发现产品短缺和外观破损,我公司将及时处理。 4. 安装验收 安装验收是我公司和客户共同对产品安装工程根据有关的产品安装技术指标进行验收。安装验收后双方签署安装验收文件。 5.完工测试 系统完工测试主要是对已安装产品进行单体测试。 6.质保期 系统验收合格后开始进入质保期,质保一年,正式投入使用,期间将进行抽查各种测试项目,检查系统的可靠性和稳定性。 一、产品验收 1.设备运抵安装现场后,将与客户单位共同开箱验收。验收时发现短缺、破损, 立即免费补发和负责更换。 2.设备安装完成后,进行相应的联机测试和性能测试。测试过程在客户单位有关 人员的参与下进行。详细记录测试的过程和结果,经各方签字后作为验收的文件之一。 3.系统测试中如发现设备性能指标或功能与产品技术文档上所描述不符,客户有 权拒收并要求赔偿。 4.客户可根据合同及招标文件和客户单位的有关规定对验收内容和具体指标进行 修改和补充,经双方确认后形成验收文件作为验收依据。验收测试合格后,双方签署系 统验收报告,设备正式进入运行期,运行期后双方签署最终验收文件 二、售后服务 本公司提供一年的免费整机保修服务;提供终身整机维修,五年内提供成本价配件。 本公司接到维修通知后应及时派技术人员维修。 服务及售后包括: 1. 免费的产品运输到客户指定地点。 2. 免费的产品安装。每台设备提供一次的免费安装及调试。 3. 产品的一年质保。 4. 客户使用及维护。 5. 质保期外的优惠质保。 三、施工准备 监控立杆预埋件基础施工 1.基础的钢筋笼应临时固定,同时确保钢筋宠的基础顶板平面水平,即用水平尺在 基础顶板垂直两个方向测量,观察其气泡必须居中;监控立杆预埋件基础混凝土浇捣必 须密实,禁止混凝土有空鼓; 2.施工时要在预埋管口预先用塑料纸或其它材料封口,以防止混凝土浇捣时混凝土 漏入预埋管中,造成预埋管堵塞;基础浇捣后,基础面必须要高于地平面5MM~10MM; 混凝土必须要养护一段时间,以确保混凝土能达到一定的安装强度。 3.每一根金属立杆都必须接地,其接地电阻小于4欧;各立杆基础具体数据视现场 施工需要为准。路口窨井施 4.道路监控立杆一般只要求使用小规格窨井,为了设备安装方便窨井宜设置在监控 杆附近;当地下水位不高时,窨井井底只铺砾石(沙子)垫层,以便雨天在窨井中积水 渗入地下,但井壁下则须有混凝土基础垫层,井壁粉水泥沙浆;当地下水位很高时,窨 井井底加一层 10CM 的混凝土垫层,井壁和井底要粉刷防水沙浆; 5.净尺寸500×500×600(长¡á宽¡á高),采用 Mu10 砖 M5 水泥沙浆 240 厚砌筑, 盖板用Φ 8@150双向配置 C20 砼预制板厚为 60 厚,标高同人行道面或绿化带,板面须 光滑,设提孔,按国标制作盖板。各窨井土建具体数据视现场施工需要为准。 |
