ADI公司推出集成ADC、适用于工业过程控制系统的软件可配置模拟前端
发布时间:2019-10-14 10:34
新解决方案让设计人员能够为多个产品迭代创建“平台”输入模块,从而降低成本并加快产品上市时间 Analog Devices, Inc今日推出集成24位ADC的AD4110-1模拟前端,该产品适用于工业过程控制系统。AD4110-1是一款集成ADC的通用型输入AFE,让客户能够设计出可以针对多种功能进行配置的“平台”输入模块。这将大幅节省研发成本,缩短上市时间,且需要的设计资源更少。 • 查看AD4110-1产品页面,下载数据手册和申请样片:http://www.analog.com/NPA1014/AD4110-1 • 申请评估板的链接:http://www.analog.com/NPA1014/design-center AD4110-1可通过软件根据电流或电压信号对高压输入进行全面配置,从而直接与所有标准工业模拟信号源连接。一个参考设计可以取代其他多个参考设计,从而减小模块尺寸,降低拥有成本。在实施工业4.0期间,通过软件配置的I/O是关键因素。 AD4110-1采用40引脚LFCSP封装。主要特性包括: • 采用集成式全差分可编程增益放大器(PGA),提供从0.2到24的16级增益设置 • 提供内部前端诊断功能,用于指示过压、欠压、开路、过流和过温情况。 • 高压输入具有热保护、过流限制和过压保护功能。 |
