紫外传感器GUVC-T21GH用于污水处理水消毒
发布时间:2019-10-12 09:06
发布者:liao775a
紫外线传感器
利用消毒剂杀灭生活污水或某些工业废水中有害的病原微生物的水处理过程。生活污水和某些工业废水中含有大量的细菌、病毒、孢囊等,经传统的二级生化处理后,仅能去除90%左右的大肠菌,为了防止疾病的传播,在二级生化处理后还要对污(废)水进行消毒处理,然后在排放至受纳水体或作为他用。常用的消毒剂有氯、次氯酸钠、二氧化氯、臭氧等。 污水消毒是生活污水和某些工业废水处理系统中杀灭有害的病原微生物的水处理过程。生活污水和某些工业废水中不但存在着大量细菌,并常含有病毒、阿米巴孢囊等。它们通过一般的废水处理过程还不能被灭绝。城市污水处理系统中普通生物滤池只能除去大肠杆菌80-90%,活性污泥法也只能除去90-95%。为了防止疾病的传播,污水(废水)一般经机械、生化二级处理后,有时仍需要进行消毒处理,常用的消毒处理方法有:加氯消毒,臭氧法消毒,级次氯酸钠法、二氧化氯法消毒等。 污水消毒的目的的意义:传染病消毒是用物理或化学方法消灭停留在不同的传播媒介物上的病原体,藉以切断传播途径,阻止和控制传染的发生。 (1)防止病原体播散到社会中,引起流行发生。 (2)防止病者再被其他病原体感染,出现并发症,发生交叉感染。 (3)同时也保护医护人员免疫感染。 仅靠消毒措施还不足以达到以上目的。须同时进行必要的隔离措施和工作中的无菌操作,才能达到控制传染之效。 紫外消毒技术是利用特殊设计制造的高强度、高效率和长寿命的C波段254nm紫外线发生装置产生的强紫外线照射水流,使水中的各种病原体细胞组织中的DNA结构受到破坏而失去活性,从而达到消毒杀菌的目的。污水处理中使用较多的紫外发生器是紫外汞灯。紫外灯可分为低压汞灯(汞蒸气压力为1.33~133Pa)、中压汞灯(汞蒸气压力为0.1~1MPa)和高压汞灯(汞蒸气压力达到20MPa)。 最后推荐一款可以应用在污水消毒领域的紫外线传感器,那就是由工采网工国外引进的紫外线传感器 - GUVC-T21GH,该传感器芯片大小0.4mm,TO 5封装,单一电源电压操作,电压输出,高灵敏度和良好的日盲,尺寸小 等多处优点。广泛应用于:紫外线强度检测和控制,UV指数检测。户外检测UV指数设备等,还可以用于紫外线消毒和UV固化,用来监测紫外线强度,UV火焰探测器等。 |
