贴片三极管的基础知识
发布时间:2019-10-11 15:51
发布者:xunavc
贴片三极管的基础知识简单分为结构分类和电流放大作用两部分,下面由我来为大家逐一介绍,首先,简单介绍一下贴片三极管的结构和分类。 贴片三极管的结构分类知识: 贴片三极管的共同特征就是具有三个电极,这就是“贴片三极管”简称的来历。通俗来讲,贴片三极管内部为由P型半导体和N型半导体组成的三层结构,根据分层次序分为NPN型和PNP型两大类。 上述三层结构即为贴片三极管的三个区, 中间比较薄的一层为基区,另外两层同为N型或P型,其中尺寸相对较小、多数载流子浓度相对较高的一层为发射区,另一层则为集电区。贴片三极管的这种内部结构特点,是贴片三极管能够起放大作用的内部条件。 三个区各自引出三个电极,分别为基极(b) 、发射极(e)和集电极(c)。 由三层结构可以形成两个PN结,分别称为发射结和集电结。贴片三极管符号中的箭头方向就是表示发射结的方向。 贴片三极管内部结构中有两个具有单向导电性的PN结,因此当然可以用作开关元件,但同时贴片三极管还是一个放大元件,正是它的出现促使了电子技术的飞跃发展。 贴片三极管的电流放大作用知识 直流电压源Vcc应大于Vbb,从而使电路满足放大的外部条件:发射结正向偏置,集电极反向偏置。改变可调电阻Rb,基极电流IB,集电极电流Ic 和发射极电流IE都会发生变化,由测量结果可以得出以下结论: (1) IE = IB + IC ( 符合克希荷夫电流定理)(2) IC ≈ IB ×? ( ?称为电流放大系数,可表征贴片三极管的电流放大能力)(3)△ IC ≈ △ IB ×? 由上可见,贴片三极管是一种具有电流放大作用的模拟器件。 型号M95160-WMN6TP www.dzsc.com/ic-detail/9_2491.html的具体参数 品牌:ST/意法 型号:M95160-WMN6TP 类型:其他IC 封装:SOP8 批号:11+ 是否提供加工定制:是 安装风格: SMD/SMT 封装 / 箱体: SOIC-8 存储容量: 16 kbit 组织: 2 k x 8 接口类型: Serial, 4-Wire, SDI, SPI 访问时间: 60 ns 数据保留: 40 Year 最大时钟频率: 10 MHz 电源电流—最大值: 2 mA 电源电压-最小: 2.5 V 电源电压-最大: 5.5 V 最小工作温度: - 40 C 最大工作温度: + 85 C 系列: M95160-W 封装: Cut Tape 封装: MouseReel 封装: Reel 高度: 1.65 mm (Max) 长度: 5 mm (Max) 宽度: 4 mm (Max) 商标: STMicroelectronics CNHTS: 8542319000 HTS Code: 8542320051 MXHTS: 85423299 工作电源电流: 5 mA 工作电源电压: 3.3 V, 5 V 产品类型: EEPROM 编程电压: 2.5 V to 5.5 V 工厂包装数量: 2500 子类别: Memory & Data Storage TARIC: 8542327500 单位重量: 143 mg |
