肖特基二极管有什么特点
发布时间:2019-10-10 16:10
发布者:xunavc
一、什么是肖特基二极管 肖特基二极管(肖特基势垒二极管):它是属于一种低功耗、超高速的半导体器件。这种器件是由多数载流子导电的,所以其反向饱和电流较以少数载流子导电的PN结大得多。由于肖特基二极管中少数载流子的存贮效应甚微,所以其频率响仅为RC时间常数限制,因而,它是高频和快速开关的理想器件。 二、肖特基二极管特点 1、正向压降:肖特基二极管的正向压降比快恢复二极管正向压降低很多,所以自身功耗较小,效率高。 2、反向恢复时间短:其反向恢复时间极短(可以小到几纳秒),因此适宜工作在高频状态下。 3、耐电流大:能耐受高浪涌电流。 4、反向耐压低:一般的肖特基管反向耐压一般在200V以下,普遍在100V左右,这使得使用局限有限5、抗高温特性:目前市场上常见的肖特基管最高结温分100℃、125℃、150%、175℃几种(结温越高表示产品抗高温特性越好。即工作在此温度以下不会引起失效)。 三、肖特基二极管应用 肖特基二极管最大特点是正向压降VF比较小,在同样电流的情况下,它的正向压降要小许多。另外它的恢复时间短,可以做到几纳秒,其多用作高频、低压、大电流整流二极管(比如开关电源次极整流二极管),续流二极管、保护二极管,也有用在微波通信等电路中作整流二极管、小信号检波二极管使用。 肖特基二极管STPS160A www.dzsc.com/ic-detail/9_1929.html的参数 二极管类型:肖特基 电压 - DC 反向(Vr)(最大值):60V 电流 - 平均整流(Io):1A 不同 If 时的电压 - 正向(Vf:670mV @ 1A 速度:快速恢复 =< 500ns,> 200mA(Io) 不同 Vr 时的电流 - 反向漏电流:4?A @ 60V 不同 Vr,F 时的电容:- 安装类型:表面贴装 封装/外壳:DO-214AC,SMA 供应商器件封装:SMA(DO-214AC) 工作温度 - 结:150°C(最大) |
