TI推出全新自适应降压-升压转换器系列,在低于20 mm2的占板面积内提供高达2.5A的电流,大幅缩小电路板空间
发布时间:2019年10月08日 15:10    发布者:eechina
关键词: 降压-升压转换 , TPS63802 , TPS63805 , TPS63806 , TPS63810
工程师可利用TI的高效、低静态电流(IQ)转换器延长电池驱动应用的运行时间
德州仪器(TI)今日推出了全新的降压-升压转换器系列,包括四款高效、低静态电流(IQ)的降压-升压转换器,其优势在于采用更少外部组件的微型封装设计,打造出较小的解决方案尺寸。集成的TPS63802、TPS63805、TPS63806和TPS63810 DC/DC同相降压-升压转换器具有较大的输入和输出电压范围,支持多种电池驱动应用,可帮助工程师简化设计并加快设计进程。如需了解更多信息、样品和评估模块,敬请访问http://www.ti.com/new-buck-boosts-pr
该系列的每款转换器都可以根据工作条件自动选择降压模式、降压-升压模式或升压模式。它们完整的解决方案尺寸为19.5 mm2至25 mm2,比同类器件减小了25%。这得益于其紧凑的封装设计,需要少量外部多层陶瓷电容器的先进控制拓扑结构,以及微型0.47μH电感器。这些转换器具有1.3V至5.5V的宽输入电压范围和1.8V至5.2V的宽输出电压范围,有助于工程师加快设计进程,并支持在多个程序中重复使用。
该系列DC/DC转换器是TI业界领先低静态电流(IQ)电源管理产品组合的新成员之一,具有11μA至15μA的低静态电流(IQ),可实现出色的轻负载效率。同时,该系列产品还可以最大限度地降低电池驱动应用(如便携式电子销售终端、电网基础设施计量设备、无线传感器和手持电子设备等)中的功耗,并延长其运行时间。
主要特性和优势
•        TPS63802是一款2A降压-升压转换器,具有11μA的低静态电流(IQ),适用于脉冲负载应用(如工业物联网设备)。
•        TPS63805是一款2A降压-升压转换器,配有22μF输出电容器和0.47μH电感器,尺寸小巧,占用面积仅为19.5mm2,可满足手持工业应用和个人电子应用的需求。
•        TPS63806是一款针对负载阶跃优化的2.5A降压-升压转换器,适用于负载曲线变化较大、需要严格调节的应用,例如智能手机、相机或增强现实设备中的飞行时间传感器。
•        实现动态电压调节,适用于智能手机、无线助听器或耳机等设备的预稳压器或电压包络跟踪器。
封装和供货情况
新型降压-升压转换器的封装类型见下表。
TPS63805和TPS63806现已投产,可在TI商店和授权经销商处订购。TPS63802和TPS63810的预制样品也开放订购。
产品封装类型立即从TI商店订购评估模块
TPS6380210引脚、2mm x 3mm 散热增强型HotRod™方形扁平无铅(QFN)封装 TPS63802EVM
XPS63802DLAT
TPS6380515引脚、1.4mm x 2.3mm晶粒尺寸型球栅阵列封装(DSBGA) TPS63805EVM
TPS63805YFFR
TPS6380615引脚、1.4mm x 2.3mm DSBGA TPS63806EVM
TPS63806YFFR
TPS6381015引脚、1.4mm x 2.3mm DSBGA TPS63810EVM
XPS63810YFFT
欢迎分享本文,转载请保留出处:http://www.eechina.com/thread-569343-1-1.html     【打印本页】
回顶部
