集成化六脉冲触发组件KCZ6电原理图
发布时间:2011-3-3 13:46
发布者:电路图分享
KCZ6集成化六脉冲触发组件用于三相桥式全控变流器的触发。该板可将控制电压幅度转换为相应导通角功率足够大的触发脉冲,使主电路可靠地工作,每相输出脉冲能可靠地驱动一支大功率可控硅元件。该组体有以下特点: a.同步滤波网络不受电源中波形畸变和换流缺口的干扰。 b.适应较宽的同步电压范围,并只需三相同步电压。 c.各相脉冲不均衡度很小。 d.能很方便地与调节系统匹配,并只需调节 信号的上下限就可以调节整流和逆变角。 e.输出是脉冲列式的双脉冲,对不同宽度的 脉冲可以使用统一的脉冲变压器。 f.有一个脉冲输出端,用以控制脉冲输出和 正反组可逆系统中作逻辑切换控制。 g.由于采用专用电路KC04、KC41、KCA2, 控制板体积小、调整维修方便。 电参数如下: 交流同步电压:三相30V±5V(有效值)。 同步工作电流:l~2mA。 同步接法:380V/30V,△/Y(根据主电路相 位同步接法用户可以自定)。 移相控制电压(相应于120。移相范围):0~8V。 移相输入阻抗:≥3kΩ。 移相范围(最大):170°。 触发脉冲形式:脉冲列调制式双脉冲。 脉冲列频率:5~l0kHz。 输出级允许负载电流:0.5~1.5A。 脉冲前沿≤1μs。 各相脉冲不均衡:≤±3℃(±20℃)。 电源电压:直流±(15V±5V)%。 电源电流: 15V电流≤70mA,-l5V电流≤2mA。 组件板输出电源为±15V,0.3A。 允许使用环境温度:-l0~ 70℃。 KCZ6板电原理图 KCZ6各点波形图 |
