模拟开关ADG1236YRUZ
发布时间:2019-9-26 15:55
发布者:xunavc
ADG1236YRUZ是一个包含两个点相关可选择SPDT开关的单片CMOS器件。它是基于anicmos工艺设计的。ICMOS(工业CMOS)是将高压互补金属氧化物半导体(CMOS)和双极性技术相结合的模块化制造工艺,它使人们能够开发出广泛的高性能和33伏工作电压的集成电路,而这种集成电路的占地面积是高压零件无法实现的。与使用传统CMOS工艺的模拟集成电路不同,ICMOS元件可以承受高电源电压,从而提高性能、显著降低功耗和减小封装尺寸。该部件的超低电容和电荷注入使其成为数据采集和采样保持应用的理想解决方案,在低电压下需要故障和快速解决。快速切换速度加上高信号带宽,使该器件适合视频信号切换。ICMOS结构确保超低功耗,使该部件完全适合便携式和电池供电仪器。 ADG1236YRUZ www.dzsc.com/ic-detail/9_6972.html的参数特点 开关电路:SPDT 多路复用器/解复用器电路:2:1 电路数:2 导通电阻(最大值):190 欧姆 通道至通道匹配(ΔRon):3.5 欧姆 电压 - 电源,单(V+):12V 电压 - 电源,双(V±):±15V 开关时间(Ton, Tof)(最大值):150ns,90ns-3db 带宽:1GHz电荷注入:-1pC沟道电容 (CS(off),CD(off)):1.6pF 电流 - 漏泄(IS(off))(最大值):100pA串扰:-85dB @ 1MHz工作温度:-40°C ~ 125°C(TA)封装/外壳:16-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) 供应商器件封装:16-TSSOP 开关数量: 2 Switch 配置: 2 x SPDT 导通电阻—最大值: 190 Ohms 开关电压—最大值: 15 V 运行时间—最大值: 150 ns 空闲时间—最大值: 90 ns 工作电源电压: 12 V 最小工作温度: - 40 C 最大工作温度: + 125 C 安装风格: SMD/SMT 封装 / 箱体: TSSOP-16 封装: Reel 高度: 1.05 mm (Max) 长度: 5 mm 系列: ADG1236 电源类型: Single Supply, Dual Supply 宽度: 4.4 mm 商标: Analog Devices 电源电流—最大值: 230 uA 双重电源电压: +/- 15 V 最大双重电源电压: +/- 16.5 V 最小双重电源电压: +/- 5 V Pd-功率耗散: 3.5 mW 产品类型: Analog Switch ICs 工厂包装数量: 2500 子类别: Switch ICs 电源电压-最大: 16.5 V 电源电压-最小: 5 V 开关直流: 25 mA 单位重量: 173 mg |
