线路板的布局:
发布时间:2019-9-21 17:55
发布者:JLCS
印制线路板上的元器件放置的通常顺序: 放置与结构有紧密配合的固定位置的元器件,如电源插座、指示灯、开关、连接件之类 ,这些器件放置好后用软件的LOCK功能将其锁定,使之以后不会被误移动; 放置线路上的特殊元件和大的元器件,如发热元件、变压器、IC等; 放置小器件. 元器件离板边缘的距离:可能的话所有的元器件均放置在离板的边缘3mm以内或至少大于 板厚,这是由于在大批量生产的流水线插件和进行波峰焊时,要提供给导轨槽使用,同 时也为了防止由于外形加工引起边缘部分的缺损,如果印制线路板上元器件过多,不得 已要超出3mm范围时,可以在板的边缘加上3mm的辅边,辅边开V形槽,在生产时用手掰断 即可. 高低压之间的隔离:在许多印制线路板上同时有高压电路和低压电路,高压电路部分的 元器件与低压部分要分隔开放置,隔离距离与要承受的耐压有关,通常情况下在2000kV 时板上要距离2mm,在此之上以比例算还要加大,例如若要承受3000V的耐压测试,则高 低压线路之间的距离应在3.5mm以上,许多情况下为避免爬电,还在印制线路板上的高低 压之间开槽. 嘉立创PCB打样爆款5元/款 24小时发货全国包邮!不收阻焊杂色费!降价不降品质!新增四线低阻测试仪,并且多层板支持元器件赔付协议,详情请咨询~QQ800058652 电话:18681569596 |
