西门子变送器7MF4233-1GY00-2DC6-Z+7MF4910-0LK02-Z
发布时间:2019-9-20 15:31
发布者:a13307119923
西门子变送器
西门子变送器7MF4233-1GY00-2DC6-Z+7MF4910-0LK02-Z 西门子压力变器是一种常用的测量仪器,可以将接受到的压力变量按比例转换为标准输出信号,具有测量精准、灵敏度高、可靠性好、使用灵活等优点。 7MF43西门子压力变送器是数字式仪表,具有用户界面友好,精度高的特点。可通过控制键,HART通讯,PROFIBUS-PA或基金会现场总部接口进行参数设定。能将测压元件传感器感受到的气体、液体等物理压力参数转变成标准的电信号(如4~20mADC等),以供给指示报警仪、记录仪、调节器等二次仪表进行测量、指示和过程调节。 优点: 质量好,寿命长 在极端化学和机械负载下保持高可靠性 适用于腐蚀和非腐蚀性气体、蒸汽和液体 丰富的诊断 测量元件与电子元件分离,不需要重新校准 长期漂移小s 接液部件采用高等级材料(不锈钢,哈氏合金,蒙乃尔合金,钽) 带HART通讯的变送器量程为0.01mbar 至400mbar 变送器公称测量范围从1至400bar,DS III PA(PROFIBUS PA)和FF(现场总线) 测量精度高 通过控制键和HART通讯,PROFIBUS PA通讯或FF现场总线接口。 主要性能 1、使用被测介质广泛,可测油、水及与316不锈钢和304不锈钢兼容的糊状物,具有一定的防腐能力; 2、高准确度、高稳定性、选用进口原装传感器,线性好,温度稳定性高; 3、体积小、重量轻、安装、调试、使用方便; 4、不锈钢全封闭外壳,防水好; 5、压力传感器直接感测被测液位压力,不受介质起泡、沉积的影响。 库存型号: 西门子变送器7MF4033-1FA10-3AB1-Z 西门子变送器7MF4033-1GA10-3AB1-Z 西门子变送器7MF4233-1FA00-3AB6-Z 西门子变送器7MF4433-1BA02-2AC1-Z 西门子变送器7MF4433-1BA02-2AA0-Z 西门子变送器7MF4033-1DY00-2BC6-Z+7MF4920-1AA0-23B 西门子变送器7MF4233-1GY00-2DC6-Z+7MF4910-0LK02-Z 西门子变送器7MF4033-1CY00-2DC6-Z+7MF4920-1LK026B 西门子变送器7MF4233-1HY00-2DC6-Z+7MF4920-1MA026B-Z 西门子变送器7MF4033-1CA10-2DC6-Z 西门子变送器7MF4433-1CA22-1AB0-Z SIEMEN西门子凭借完整的自动化技术与工业软件、扎实的行业市场专业以及以技术为基础的服务,工业领域提高生产力、效率和灵活性。SIEMENS定位器能够提供全球的自动化技术、工业控制和驱动技术以及工业软件,能够满足生产的所有需求,涵盖整个价值链——从产品设计和开发,到产品生产、销售和服务。同时,还能针对特有的市场和需求,提供专门的综合定制服务,以使获益最大化。通过采用先进的软件和自动化技术,能够缩短产品投放时间高达50%,同时大幅降低生产企业的能源和污水处理成本。因此,凭借其节能产品和解决方案,SIEMENS定位器为环境保护事业做出重要贡献。迄今为止SIEMENS定位器已在中国设立了60余家地区办事处,遍及全国。 SIEMENS定位器与常规产品相比,有许多独特而实用的优点,例如: ·安装简单,自动初始化(零位和行程范围自动调整) ·操作简单 –使用三个按键和双行LCD显示可实现简捷的操作和编程 –通过SIMATIC PDM编程;高质量控制归于在线自适应程序 ·稳态操作时耗气量可忽略 ·“紧密关闭”功能(确保对阀座的最大定位压力) ﹒通过简单的组态可以实现众多功能(例如参量化和极限值) ﹒用于阀和执行器的自诊断 ﹒直行程和角行程执行机构采用同一型号的阀门定位器 ﹒可动部件少,因此对振动不敏感 ﹒在极端的外界环境中,可以选择外部非接触式位置传感器 SIEMENS定位器主要应用于以下领域: ﹒化学工业 ﹒电厂 ﹒造纸和玻璃 ﹒食品和制药 ﹒海上平台 SIEMENS定位器有以下的产品形式: ﹒单作用执行机构的塑铝、不锈钢或铸铝外壳 ﹒双作用执行机构的塑铝和不锈钢外壳 ﹒用于非危险区 ﹒可用于非危险区域 –本安产品(EExia/ib) –隔爆外壳(EExd) –隔爆设计(无火花型) 通讯形式: ·具有使用0/4到20mA,HART通讯信号(可选择) ·具有PROFIBUS-PA通讯接口(EExia)。 ·基金会现场总线(FF)通讯接口 防爆产品 基型产品有防爆等级为EExia/ib的本安型产品或用于2区的非本安型产品 EExd隔爆型产品允许用在非本安应用的1区。这时允许使用全部可选的模块(外部执行器检测系统和NCS除外) 不锈钢外壳的产品适用于特殊环境条件 SIEMENS定位器有不锈钢外壳的产品可应用在特殊腐蚀性的环境(例如海上作业,氯碱厂等)。其功能和基型产品相同。 SIEMENS定位器用于气动直行程或角行程执行机构的控制。SIEMENS定位器驱动执行机构阀门开度达到与给定值相同的位置。附加输入功能可用于锁定阀位或驱动阀门达到安全的位置。做为实现这种功能的标准配置已经集成二进制输入到基型产品 |
