艾默生密度计FDM13A720AAC2200MZZZ
发布时间:2019-9-20 14:12
发布者:a13307119923
艾默生密度计
艾默生密度计FDM13A720AAC2200MZZZ 高准 FDM 音叉密度计 稳定、精确的密度和浓度测量 可在管道、旁通环路和液槽中进行连续的实时 测量 密度 (±1 kg/m3) 和浓度 (±0.1%) 的精确测量 多种耐蚀材料可适用于测量腐蚀性液体 高级的多变量输入 / 输出 (I/O)、仪表状态和应用能力 经危险区域认证的顶装式变送器,支持现场组态和显示 具备内部诊断功能,可快速校验仪表状态和安装 特定应用工厂组态可确保运行符合预期目标 安装灵活性和兼容性: 优化设计— 对振动、温度以及压力变化不敏感 独特直插式设计,长度可达 4 m (13 ft) 支持多种协议,以连接 DCS、 PLC 和流量计算机 艾默生密度计 FDM-11A720AAC2V12MZZZ FDM: 插入式音叉密度计 1: 标准:精度 ±1 kg/m3(±0.001g/cm3),密度范围 600-1250 kg/m3 (0.6-1.25 g/cm3)-粘度限值 500 cP, [ 标准叉齿长度:75 毫米 (3 英寸) ] 1: 0 毫米:无延长杆,带有标准龙头 A: 316L 不锈钢,标准抛光叉齿 720: 2 英寸, CL150, ASME B16.5,盲板法兰,突面 A: 自由流体 A: 一体式,铝合金 C: 一体式变送器,通道 B = 毫安输出,通道 A = mA + HART,通道 C = Modbus/RS-485 2: 双行显示 (非背光) V: ATEX — 设备目录 3 (2 区) 12: 在线粘度 (4 mA = 500 kg/m3, 20 mA = 1500 kg/m3)(过程温度 = -40 °C 至 +140 °C) M: 汉语安装手册和英语组态手册 Z: 预留 Z: 标准 1/2 英寸 NPT 接头 (无适配器) Z: 标准产品 艾默生密度计FDM12A723AAC3M00EZZZTG FDM: 插入式音叉密度计 1: 标准:精度 ±1 kg/m3(±0.001g/cm3),密度范围 600-1250 kg/m3 (0.6-1.25 g/cm3)-粘度限值 500 cP, [ 标准叉齿长度:75 毫米 (3 英寸) ] 2: 500 毫米 (19.7 英寸)(带有可拆卸转口盖) A: 316L 不锈钢,标准抛光叉齿 723: DN50, PN16, EN 1092-1,盲板法兰, B1 型 A: 自由流体 A: 一体式,铝合金 C: 一体式变送器,通道 B = 毫安输出,通道 A = mA + HART,通道 C = Modbus/RS-485 3: 无显示 M: 高准标准 (无认证) 00: 无应用组态 E: 英语安装手册和英语组态手册 Z: 预留 Z: 标准 1/2 英寸 NPT 接头 (无适配器) Z: 标准产品 TG: 仪表位号 — 需客户信息 (最多 24 个字符) FDM21A728AAC3F12MZZZ选型参考: FDM: 插入式音叉密度计 2: 标准:精度 ±1 kg/m3(±0.001g/cm3) ,密度范围 600-1250 kg/m3(0.6-1.25 g/cm3)- 粘度限值 20,000 cP,短叉齿长度:45 毫米 (1.8 英寸) ] 1: 0 毫米:无延长杆,带有标准龙头 A: 316L 不锈钢,标准抛光叉齿 728: 3 英寸,三爪兼容, ASME BPE,卫生型法兰 A: 自由流体 A: 一体式,铝合金 C: 一体式变送器,通道 B = 毫安输出,通道 A = mA + HART,通道 C = Modbus/RS-485 3:无显示 F: ATEX — 1 区 IIC 隔爆认证 12: 在线粘度 (4 mA = 500 kg/m3, 20 mA = 1500 kg/m3)(过程温度 = -40 °C 至 +140 °C) M: 汉语安装手册和英语组态手册 Z: 预留 Z: 标准 1/2 英寸 NPT 接头 (无适配器) Z: 标准产品 选型参考: 罗斯蒙特密度计FDM11E724AAC21 FDM: 插入式音叉密度计 1: 标准:精度 ±1 kg/m3(±0.001g/cm3),密度范围 600-1250 kg/m3 (0.6-1.25 g/cm3)- 粘度限值 500 cP, [ 标准叉齿长度:75 毫米 (3 英寸) ] 1: 0 毫米:无延长杆,带有标准龙头 E: 合金 C22,标准抛光叉齿 724: DN50, PN40, EN 1092-1,盲板法兰, B1 型 A: 自由流体 A: 一体式,铝合金 C: 一体式变送器,通道 B = 毫安输出,通道 A = mA + HART,通道 C = Modbus/RS-485 21: 酒精度 (4 mA = 0%, 20 mA = 20%):(过程温度 = 0 °C 至 +40 °C) FDM: 插入式音叉密度计 1: 标准:精度 ±1 kg/m3 (±0.001g/cm3),密度范围 600-1250 kg/m3 (0.6-1.25 g/cm3)-粘度限值 500 cP, [ 标准叉齿长度:75 毫米 (3 英寸) ] 1: 0 毫米:无延长杆,带有标准龙头 A: 316L 不锈钢,标准抛光叉齿 723: DN50, PN16, EN 1092-1,盲板法兰, B1 型 A: 自由流体 A: 一体式,铝合金 C: 一体式变送器,通道 B = 毫安输出,通道 A = mA + HART,通道 C = Modbus/RS-485 3: 无显示 V: ATEX — 设备目录 3 (2 区) 00: 无应用组态 M: 汉语安装手册和英语组态手册 Z: 预留 Z: 标准 1/2 英寸 NPT 接头 (无适配器) Z: 标准产品 TG: 仪表位号 — 需客户信息 (最多 24 个字符) FDM: 插入式音叉密度计 1: 标准:精度 ±1 kg/m3 (±0.001g/cm3),密度范围 600-1250 kg/m3(0.6-1.25 g/cm3)-粘度限值 500 cP, [ 标准叉齿长度:75 毫米 (3 英寸) ] 1: 0 毫米:无延长杆,带有标准龙头 A: 316L 不锈钢,标准抛光叉齿 728: 3 英寸,三爪兼容, ASME BPE,卫生型法兰 A: 自由流体 A: 一体式,铝合金 C: 一体式变送器,通道 B = 毫安输出,通道 A = mA + HART,通道 C = Modbus/RS-485 2: 双行显示 (非背光) M: 高准标准 (无认证) 12: API 度 (4 mA = 0°, 20 mA = 100°):(过程温度 = 0 °C 至 +60 °C) M: 汉语安装手册和英语组态手册 Z: 预留 Z: 标准 1/2 英寸 NPT 接头 (无适配器) Z: 标准产品C |
