罗斯蒙特温度变送器644HAI1XAM5Q4+0065102D0035D0150T48I1G1XA罗斯蒙特温度传感器0065N02N0000D1250T44A1
发布时间:2019-9-20 11:14
发布者:a13307119923
罗斯蒙特温度变送器
罗斯蒙特温度变送器644HAI1XAM5Q4+0065102D0035D0150T48I1G1XA罗斯蒙特温度传感器0065N02N0000D1250T44A1 罗斯蒙特Rosemount644 温度变送器 罗斯蒙特 644 温度变送器功能多样,可使用 HART、FOUNDATION现场总线或 PROFIBUS 协议,具有顶部、现场或轨道安装样式以及多种外壳选项。 通过添加本地操作员界面 (LOI),无需工具即可在现场更新变送器组态。 该变送器还包含 Hot Backup、传感器漂移警告和热电偶性能退化等诊断功能以应对不同的应用需求。 644SAK5DCQ4 644: 温度变送器 S: DIN A 头部安装型 - 双传感器输入 (仅适用于 HART) A: 4-20 mA,采用基于 HART 协议的数字信号 K5: FM 隔爆;本质安全;非易燃;防尘燃 DC: 诊断:热备份和传感器漂移警报 Q4: 标定证书。3 点标定和证书 644: 温度变送器 H: DIN A 头部安装型 - 单传感器输入 A: 4-20 mA,采用基于 HART 协议的数字信号 K1: ATEX 防火;本质安全; n 型;防尘 J6: 通用接线盒,2 个入口 铝制 1/2-14 NPT 76 毫米 (3 英寸) M5: LCD 显示屏 C4: 5 点标定。使用选项代码 Q4 生成标定证书 Q4: 标定证书。3 点标定和证书 0065D01D0080N0205E5 0065:Pt 100 热电阻 (IEC 751),无热套管 D: 罗斯蒙特铝制 66/68 1/2英寸 ANPT 0: 飞线 - 在 DIN 板上无弹簧 1: 热电阻,单元件, 4 线 - 50 至 450°C (-58 至 842°F) D: DIN 标准 12 x 1.5 M24 x 1.5 1/2英寸 ANPT 300 系列不锈钢 0080: 80 毫米 N: 无热套管 0205: 205 毫米 E5: FM 隔爆认证 644HAK1J6M5C4Q4 644: Temperature transmitter H: DIN A head mount - single sensor input A: 4-20 mA with digital signal based on HART protoco K1: ATEX Flameproof; Intrinsic Safety; Type n; Dust J6: Universal junction box, 2 entriesAluminum ½-14 NPT 3-in. (76mm) M5: LCD display C4: 5-point calibration (use option code Q4 to generate a calibration certificate) Q4: Calibration certificate (3-point calibration with certificate) 产品特点: 罗斯蒙特644系列温度变送器是您实现单点温度测量的理想选择,可用于各种应用环境,精度高,稳定性好。可提供两线制4-20 mA/HART 或基金会现场总线输出。为满足您的安装需求,这些高精度温度变送器有多种安装方式和外壳。 产品概述: 主要特点包括: 2 年稳定性 可通过变送器与传感器匹配将将系统精度提高75%。 环境温度补偿功能消除环境温度的影响 可带一体化LCD 表头,方便显示过程温度和诊断信息。 提供DIN-A尺寸顶部安装和导轨安装两种方式 抛光不锈钢外壳可应用于卫生及生物制药行业。 可与罗斯蒙特传感器一体化安装,为客户提供整体解决方案。 644HANAXAM5Q4选型参考: 644:温度变送器 H: DIN A 头部安装型 - 单传感器输入 A: 4-20 mA,采用基于 HART 协议的数字信号 NA: 未认证 XA: 传感器单独指定,并组装至变送器上 M5: LCD 显示屏 Q4: 标定证书。3 点标定和证书 0065J01N0000D0100G13XA 0065: Pt 100 热电阻 (IEC 751),带管材热套管 J: GR-A/BL (BUZ) 铝制,带电缆密封接头 65 M20 x 1.5 0: 飞线 - 在 DIN 板上无弹簧 1: 热电阻,单元件, 4 线 - 50 至 450°C (-58 至 842°F) N: 无加长件 - 仅适用于接线盒代码 N 0000: 无加长件 - 与加长件代码 Y 结合使用 D: 1.4404 (316L 不锈钢 ) 0100: 100 毫米 G13: 螺纹式 , 平行 M27 x 2 阶梯型, NAMUR(2) XA: 组装传感器至特定温度变送器 (PTFE 胶) 644HANAXAJ5M5Q4选型参考 644:温度变送器 H: DIN A 头部安装型 - 单传感器输入 A: 4-20 mA,采用基于 HART 协议的数字信号 NA: 未认证 XA: 传感器单独指定,并组装至变送器上 J5: 通用接线盒,2 个入口 铝制 M20 X 1.5 76 毫米 (3 英寸) M5: LCD 显示屏 Q4: 标定证书。3 点标定和证书 规格 精度:±0.10 °C(±0.18°F) 稳定性: 5 年稳定性 质保: 12/18 个月,3 年或 5 年有限质保选项 输入: 支持通用传感器输入(RTD、T/C、mV、ohms),可支持单传感器或双传感器装配 输出信号: 4-20 mA /HART 协议、FOUNDATION fieldbus 协议、PROFIBUS? PA 协议 外壳: 现场安装、DIN A 头部安装或导轨式安装 显示器/界面: LCD 显示器或带本地操作员界面(LOI)的 LCD 显示器 644HAK5XAR1M5 644:温度变送器 H: DIN A 头部安装型 - 单传感器输入 A: 4-20 mA,采用基于 HART 协议的数字信号 K5: FM 隔爆;本质安全;非易燃;防尘燃 XA: 传感器单独指定,并组装至变送器上 R1: 罗斯蒙特接线盒,2 个入口 铝制 M20 X 1.5 76 毫米 (3 英寸) M5: LCD 显示屏 0185: 热电偶 (IEC 584 1 类 ),无热套管 N: 无接线盒 0: 飞线 - 在 DIN 板上无弹簧 03K1: 热电偶, K 型,单元件,不接地 - 40 至 1,000°C (-40 至 1,832°F) N: 无热套管 2000: 2000毫米 特点 1、通用的温度变送器,可用于 HART、FOUNDATION Fieldbus 或 PROFIBUS 协议 2、多种外壳选型,实现多种安装配置,包括顶部、现场或导轨安装 3、LOI 选项消除对特殊配置工具(如,现场手操器)的需要,便于简便 4、变送器-传感器满足卡伦德-范.杜森常数匹配,减少总测量错误 5、Hot Backup 功能和传感器漂移警告配备双传感器,确保测量完整性 6、热电偶老化诊断功能可监测热电偶的健康情况,防止老化导致的故障 7、最小和最大温度追踪可监测温度极限值,便于故障排查 8、装置仪表板可作为简化装置组态,执行诊断性故障排查的简明界面 Pt100热电阻0065 罗斯蒙特 DIN 型温度传感器与热套管 配有 热电阻 (0065) 和热电偶 (0185),可满足任何过程要求 采用 DIN 型,便于安装和更换 带有罗斯蒙特变送器的集成温度组件 特点: 1.凭借经业界实践检验的设计和技术规格优化工厂效率,提高测量可靠性 2.有各种传感技术 - 热电阻 和热电偶 3.所有型式和长度的传感器均为 6 毫米直径 4.先进的制造程序提供坚固的元件封装,提高可靠性 5.业界领先的校准能力利用 Callendar-Van Dusen 值在与罗斯蒙特变送器配对使用时提高精度 6.对于关键温度测量点,可选 A 级精度 7.通过传感器与热套管设计改善操作与维护 8.DIN 型传感器使用接线盒,从而在实现快速安装和更换的同时保持环境完整性 9.端子块式、飞线和簧压式螺纹接头可实现分体或一体化变送器安装组态 0065: Pt 100 热电阻 (IEC 751),带管材热套管 G: 罗斯蒙特不锈钢 66/68 M20 x 1.5 2: 端子块式 - DIN 43762 2: 热电阻,双元件, 3 线 - 50 至 450°C (-58 至 842°F) Z: 管材,有加长件 - 仅适用于 GB 型, NAMUR 0050: 50 毫米 Y: 1.4571 (316Ti 不锈钢 ) 1500: 1500mm L14: 法兰式 , RF 2 英寸 150 磅 阶梯型, NAMUR A2: 双元件 A 类传感器 -50 至 450°C (-58 至 842°F) ( 对于类型为 7、 9、 0 的传感器,为 0°C 至 350°C) 0065H21D0080N0495A1E1X8 0065: Pt 100 热电阻 (IEC 751),无热套管 H: 罗斯蒙特不锈钢 66/68 1/2英寸 ANPT 2: 端子块式 - DIN 43762 1: 热电阻,单元件, 4 线 - 50 至 450°C (-58 至 842°F) D: DIN 标准 12 x 1.5 M24 x 1.5 1/2英寸 ANPT 300 系列不锈钢 0080: 80 毫米 N: 无热套管 0495: 495mm A1: 单元件 A 类传感器 -50 至 450°C (-58 至 842°F) ( 对于类型为 7、 9、 0 的传感器,为0°C 至 350°C) E1: EEx d - ATEX/CENELEC 防火认证 X8: 使用 A、 B、 C 和 Callendar-Van Dusen 常数在规定的温度范围内进行传感器校准 0065H21D0080N0365A1E1X8 0065: Pt 100 热电阻 (IEC 751),无热套管 H: 罗斯蒙特不锈钢 66/68 1/2英寸 ANPT 2: 端子块式 - DIN 43762 1: 热电阻,单元件, 4 线 - 50 至 450°C (-58 至 842°F) D: DIN 标准 12 x 1.5 M24 x 1.5 1/2英寸 ANPT 300 系列不锈钢 0080: 80 毫米 N: 无热套管 0365: 365mm A1: 单元件 A 类传感器 -50 至 450°C (-58 至 842°F) ( 对于类型为 7、 9、 0 的传感器,为0°C 至 350°C) E1: EEx d - ATEX/CENELEC 防火认证 X8: 使用 A、 B、 C 和 Callendar-Van Dusen 常数在规定的温度范围内进行传感器校准 |
