贯流风机采用的是哪款有感无刷电机?
发布时间:2019-9-19 15:46
发布者:东弘机电
贯流风机也叫横流风机,叶轮为多叶式,长筒圆形,具有前向多翼叶片。叶轮旋转时,气流从叶轮敞开出进入叶栅,穿过叶轮内部从另一面的也栅出排入蜗壳,形成工作气流。贯流风机主要有叶轮、风道、有感无刷电机三个部分组成。 贯流风机使用有感无刷电机主要原因: 有感无刷电机 1.无刷电机由电机主体和驱动器组成,内置驱动是一种典型的机电一体化 2.无刷电机指无碳刷和换向器(或集电环)的电机,寿命更长。 3.有感无刷电机驱动器有功率电子器件和集成电路等构成,其功能是:接受电动机的启动、停止、制动信号,接受位置传感器的正反转信号,用来控制逆变桥各功率管的通断,产生连续转矩,接受速度指令和速度反馈信号,用来控制和调整转速,提供保护和显示等等。 4.为了使有感无刷电机旋转,需要通过换向器和碳刷不断改变电枢绕组中电流的方向,使两个磁场的方向始终保持相互垂直,从而产生恒定的转矩驱动电机不断旋转。 贯流风机中使用有感无刷电机的性能更稳定,分贝值减低的同时风量更大,逐渐取代有刷电机的使用。 |
