DC/DC
变压器
通信工程
霍尔效应
Verilog
查看:
5572
回复:
19
车载诊断设备中,想要保护程序,防止盗版如何实现?
kessy1
kessy1
当前离线
积分
2692
发表于 2019-9-5 09:46:38
显示全部楼层
阅读模式
白皮书下载:测量系统构建完整指南
贸泽电子有奖问答视频,回答正确发放10元微信红包
车载诊断设备中
想要保护程序
回复
举报
dg336699
dg336699
当前离线
积分
744
发表于 2019-9-6 11:43:20
显示全部楼层
需要采用加密芯片来设计,做保护
回复
支持
反对
举报
Nic_浩
Nic_浩
当前离线
积分
263
发表于 2019-9-6 17:25:18
显示全部楼层
加密芯片是什么?有什么用处
回复
支持
反对
举报
Test_wf
Test_wf
当前离线
积分
3222
发表于 2019-9-6 19:49:45
显示全部楼层
顾名思义就是负责加密保护的芯片了,保护程序或者数据
回复
支持
反对
举报
QL87
QL87
当前离线
积分
2591
发表于 2019-9-6 21:29:41
显示全部楼层
原理是什么?怎么就能实现加密呢?
回复
支持
反对
举报
wang0327
wang0327
当前离线
积分
2661
发表于 2019-9-7 18:11:04
显示全部楼层
很简单,里面的内容是有用而且外界必须通过芯片才能获取到
回复
支持
反对
举报
miniminimini
miniminimini
当前离线
积分
2765
发表于 2019-9-8 10:40:30
显示全部楼层
如果效线路被监测到了怎么办???
回复
支持
反对
举报
tyl2010
tyl2010
当前离线
积分
2072
发表于 2019-9-8 14:02:50
显示全部楼层
数据有明文 还有加密的,所以这个是没有问题的
回复
支持
反对
举报
kessy1
kessy1
当前离线
积分
2692
楼主
发表于 2019-9-8 19:14:51
显示全部楼层
如果mcu端被破解,恐怕不行吧?
回复
支持
反对
举报
dg336699
dg336699
当前离线
积分
744
发表于 2019-9-8 20:30:25
显示全部楼层
哈哈,这种数据加密导出方式,安全性有限,必须用算法移植类的,最大的区别是,有效程序在芯片中存,在芯片中取
回复
支持
反对
举报
小屁孩123
小屁孩123
当前离线
积分
1733
发表于 2019-9-9 12:18:21
显示全部楼层
有什么推荐的,我想看下原理方案说明,感觉还不是很明白
回复
支持
反对
举报
Test_wf
Test_wf
当前离线
积分
3222
发表于 2019-9-9 13:17:50
显示全部楼层
啊,具体是什么原理,保护方式是什么?
回复
支持
反对
举报
QL87
QL87
当前离线
积分
2591
发表于 2019-9-10 09:20:12
显示全部楼层
可以存储程序的加密芯片,而且可以运行程序啊,那么加密芯片就成了有效不可被跳过的载体
回复
支持
反对
举报
wang0327
wang0327
当前离线
积分
2661
发表于 2019-9-12 09:27:37
显示全部楼层
区别很大,调试方法有限,不像单片机多种方法,另外就是对外界检测和内部数据存储处理方式都是有特殊的
回复
支持
反对
举报
miniminimini
miniminimini
当前离线
积分
2765
发表于 2019-9-12 09:42:17
显示全部楼层
我想知道的是,线路上模拟怎么办?虽然不知道,只要按图索骥就好了吧
回复
支持
反对
举报
QL87
QL87
当前离线
积分
2591
发表于 2019-9-12 17:57:45
显示全部楼层
这个容易实现,只要模拟不了就好,加干扰或者每次运行数据动态的就可以了
回复
支持
反对
举报
tyl20100
tyl20100
当前离线
积分
559
发表于 2019-9-12 21:17:23
显示全部楼层
看样子好像是不错,是不是所有的加密芯片都支持这个呢
回复
支持
反对
举报
Test_wf
Test_wf
当前离线
积分
3222
发表于 2019-9-12 22:47:01
显示全部楼层
肯定不是,国内好像只有LKT做这个,是比较出名的
回复
支持
反对
举报
miniminimini
miniminimini
当前离线
积分
2765
发表于 2019-9-16 11:17:04
显示全部楼层
国内的更强一点,国外的对这种定制化的支持服务相对比较弱,所以都走大量的简易方案,适用于安全性不太高的场景下,
回复
支持
反对
举报
kessy1
kessy1
当前离线
积分
2692
楼主
发表于 2019-9-16 11:28:01
显示全部楼层
那这么说有空真的要好好了解一下了,将来会有需要用到的时候,感谢讲解哈!
回复
支持
反对
举报
您需要登录后才可以回帖
发表回复
回帖后跳转到最后一页
