查看: 2650|回复: 0
[提问] dvc6200定位器用实力解读用得好不如选得好 [复制链接]
amy008 (离线)
积分
37
帖子
44
发表于 2019-8-29 14:14:54 |显示全部楼层
关键词: dvc6200
  文章转自:http://www.positioner-fisher.com/a/xw/122.html
  本文关键词:dvc6200 http://www.positioner-fisher.com/
  dvc6200有很多款产品,比如控制器和定位器,比如dvc6200定位器作为调节阀主要配件,对调节阀的定位起着决定性的作用,用过的用户都说好,因此dvc6200定位器成为多款定位中热销产品,下面具体来了解下。
  dvc6200定位器优势:
  1、dvc6200定位器的零点和量程的稳定性如何?
  如果零点和量程容易随着温度、振动、时间或输入压力的变化而产生漂移的话,那么dvc6200定位器就需要经常地被重新调校,以确保调节阀的行程动作准确无误。
  2、dvc6200定位器的精度?
  dvc6200定位器的精度在理想工况下,对应某一输入信号,调节阀的内件(TrimParts,包括球体/阀芯、阀杆、阀座等)每次都应准确地定位在所要求的位置,而不管行程的方向或者调节阀的内件承受多大的负载。
  3、dvc6200定位器对空气质量的要求?
  由于只有极少数供气装置能提供满足ISA标准(有关仪表用空气质量的标准:ISA标准F7.3)所规定的空气,因此,对于气动(或电-气)dvc6200定位器,如果要经受得住现实环境的考验,就必须能承受一定数量的尘埃、水汽和油污。
  4、零点和量程的标定
  零点和量程的标定两者是相互影响还是相互独立?如果相互影响,则零点和量程的调校就需要花费更多的时间,这是因为调校人员必须对这两个参数进行反复调整,以便逐步地达到准确的设定。
  5、dvc6200定位器是否具备“旁路”?
  这种“旁路”有时可简化或者省去执行机构装配设定的校验,如:执行机构的“支座组件设定”和“弹簧座负载设定”――这是因为在许多情况下,一些气动调节器的气动输出信号与执行机构的“支座组件设定”完全吻合匹配,用不着对其再进行设定(其实,在这种情况下,dvc6200定位器完全可以省去不用。当然,如果选用了,那么也可利用dvc6200定位器的“旁路”使气动调节器的气动输出信号直接作用于调节阀)。另外,具备“旁路”有时也可允许在线的对dvc6200定位器进行有限度的调校或维修维护(即利用dvc6200定位器的“旁路”使调节阀继续保持正常工作,无须强制调节阀离线)。
  9、dvc6200定位器的作用是否快速?
  空气流量(Airflow)愈大(dvc6200定位器不断的比较输入信号和阀位,并根据它们之间的偏差,调节其本身的输出。如果dvc6200定位器对这种偏差响应快速,那么单位时间里空气的流动量就大),调节系统对设定点和负载变化的响应就愈快——这意味着系统的误差(滞后)愈小,控制品质愈佳。
  10、dvc6200定位器的频率特性如何?
  dvc6200定位器的频率特性(或称频率响应FrequencyResponse——即系统对正弦输入的稳态响应)是什么?一般来说,频率特性愈高(即对频率响应的灵敏度愈高),控制性能就愈好。但必须注意:频率特性应采用稳定的实验方法而非理论方法来确定,并且在评估测定频率特性时,应将dvc6200定位器和执行机构合并起来考虑。
  11、dvc6200定位器的供气压力
  例如:有些dvc6200定位器的最大额定供气压力只标定为501b/in2(即:50psi,lpsi=0.070kgf/cm2≈6.865kPa),如果执行机构的额定操作压力高于501b/in2,那么dvc6200定位器就成了执行机构输出推动力的制约因素。
  12、dvc6200定位器的定位分辨率
  这对调节系统的控制品质有非常明显的作用,因为分辨率越高,调节阀的定位就越接近理想值,因调节阀过调而造成的波动变化就可以得到扼制,从而最终达到限制被调节量周期性变化的目的。
  13、dvc6200定位器的正反作用
  正反作用转换是否可行?正反作用转换是否容易?有时这个功能是必要的。例如,要把一个“信号增加――阀门关”的方式改为“信号增加—阀门开”的方式,就可使用dvc6200定位器的正反作用转换功能。
  14、dvc6200定位器的材质
  dvc6200定位器必须坚固耐用,具备抗环境保护和防腐能力,而且安装连接简易方便。
  埃姆依(武汉)系统工程有限公司
  电话:027-87263542
  手机:18372021864
推荐阅读
回顶部
