3051变送器选型技巧抢先看
发布时间:2019-8-29 09:51
发布者:whdkm666
3051变送器
关键字:3051变送器 http://www.whdkm.cn/ 为了保证您挑选的3051变送器符合现场的使用要求,变送器选型时有几点需要注意的地方: 1. 测量范围:3051变送器一般按照实际测量压力为测量范围的80%挑选。 2. 测量压力的类型:压力的类型有差压、绝压、表压等,差压是指两个压力之间的差值;绝压是指以肯定压力零位为基准,高于肯定压力零位的压力;表压是指以大气压力为基准,小于或大于大气压力的压力。 3. 3051变送器压力接口方法:通常商品以螺纹衔接(M20×1.5)为规范接口方法。 4. 误差精度等级:送器的测量误差错按精度等级来划分,实际使用过程中,依据测量误差的需求并本着适用经济的原则进行挑选。 5. 供电电源和输出信号:通常为24V供电,输出信号包含4~20mADC、0~5VDC、1~5VDC、0~10VDC等。 6. 体系的最大过载:体系的最大过载应小于3051变送器的过载维护极限,否则会影响商品的运用寿命乃至损坏商品。 7. 测量介质与触摸原料的兼容性:在某些应用地点,因测量介质具有腐蚀性,此刻需选用与丈量介质兼容的资料或进行特别的工艺处理,保证变送器不被损坏。 8. 工作温度:量介质的温度应维持在压力变送器能够正常工作的温度范围以内,如果温度超出适用范围,误差会变得很大并且仪器的使用寿命也会相应缩短。3051变送器在生产过程中会对温度影响进行测量和抵偿,保证产品处于要求范围内。温度较高的场所,可以选择降温方法如选高温型压力变送器或采纳装置冷凝管(器)、散热器等。 德科蒙过程控制(武汉)有限公司 梁工:15387119297 座机:027-51013516 传真:027-88068180 qq:1963375556 邮箱:1963375556@qq.com 地址:武汉市武昌区中南国际城D座一单元901室 原文出处:http://www.whdkm.cn/News_show.asp?id=712 |
