e络盟新型选择器助力客户精准选取适配烙铁头
发布时间:2019-8-23 15:30
单源烙铁头指南聚焦 Weller、Metcal和Pace等领先制造商 e络盟宣布推出新型烙铁头选择器。该烙铁头选择器易于使用,可帮助客户从e络盟的1,500 种烙铁头中精准选出最适配的产品,能够满足100多种焊接系统和焊台的应用需求。这些烙铁头均提供现货库存且支持次日发货。 焊接效率取决于所用的焊台、烙铁和烙铁头以及焊接技术。客户从事焊接项目需遵守两个重要原则:必须选择合适的烙铁头;同时,还需确保所选设备具备适当的瓦数和温度控制,以便能处理计划执行的任务类型并实现所期望的效果。 借助烙铁头选择工具,客户只需选择设备名称,即可迅速确定与其焊接设备相兼容的烙铁头。这意味着他们无需查找众多制造商和选件来寻找自己所需的烙铁头。烙铁头选择器旨在缩短寻找和购买适配烙铁头的时间,并避免选购不当部件。 Farnell及e络盟全球测试和工具部门负责人 James McGregor 表示:“解决烙铁头与焊接系统的匹配问题是一项有挑战性的任务。e络盟的新型烙铁头选择器可帮助客户选出与烙铁最匹配的烙铁头,进而打造出完善的焊接系统。也就是说,我们的客户将能极其便捷地从我们广泛的产品范围中找寻到自己所需的烙铁头,同时还能缩短查找替换零件的时间并最大程度地降低错误订购的可能性。” e络盟备有Weller、Metcal、Pace 等领先制造商的大量焊接解决方案,其中包括: • Weller WT2M 双通道焊台:WT2M 双通道焊台具备150W 功率和高功能性,是 Weller 高性能 WT 系列的最新产品。它提供同类最佳的产品组合,并可向后兼容市面上的所有焊接工具以及全面的配件系列。 • Metcal CV-5210:Metcal 焊台凭借 SmartHeat® 技术引领行业达35年。SmartHeat®智能加热技术能够让CV-5210感知热负荷,并可瞬间将电力按需直接传送到焊点。嵌入式自动调节加热器根据焊点的需求提供适量的电力,进而可实现快速、安全及可重复的焊接过程,且无需校准。CVC-5210可向后兼容MX 系列,配有 2.8 英寸彩色触摸屏,具有醒目的图形、通讯接口、集成净功率计和功率图等功能。该设备可存储和记录墨盒属性,提供可追溯性信息,并保护电源免受不合格墨盒的损害。 • Pace WJS 100 系列不仅具备Pace 当前所有的先进工艺控制技术,且其最大功率输出较以往几乎翻倍,能够轻松地完成高难度、高散热及大量焊接作业的任务。Pace WJS 100 系列采用了 Pace 独有的 IntelliHeat™ 控制技术,完全可编程,同时还配有数字处理器、LED显示和小型键盘。其最大功率输出提高了近两倍,即使在最重的负载下,也能降低温度同时提高生产率,更加安全且可降低购置成本。 欲使用 e络盟烙铁头选择工具,请访问e络盟。 |
