横河变送器EJA110E-JMS5J-912NA
发布时间:2019-8-14 15:47
发布者:a13307119923
横河变送器
横河变送器EJA110E-JMS5J-912NA EJA-E系列变送器是横河电机DPharp压力变送器的新进展,2012年发售。它具有EJA-A系列的坚固性和成功之处,还具有EJX的技术和性能。它的性能和可靠性进行了强化,内置有安全认证。它较小的形状系数和坚固的材质满足横河电机产品对鲁棒性的要求。 总精度: 总精度是用以全面衡量变送器总性能的指标,它覆 盖实际安装工况下导致测量误差的所有主要因素。 横河公司以此作为测量标准来评定变送器的性能。 总精度=± E1 + E2 + (E3 + E4) + E5 E1:校正量程的参考精度 E2:每变化28°的环境温度影响 E3:每变化6.9MPa的静压量程影响 E4:每变化6.9MPa的静压零点影响 E5:过压为25MPa时的过压影响 不仅每天的温度变化会影响测量,产生不易察觉的误差,而且管道压力的波动、三阀组/五阀组的误操作引起的过压以及其他类似现象也会导致同样的结果。总精度指标覆盖了上述环境变化所造成的误差情况,为衡量变送器在工厂实际工况下的运行性能提供了综合实用的评定标准。 EJA-E高性能差压变送器采用单晶硅谐振式传感器技术,适用于测量液体、气体或蒸汽的流量、液位、密度和压力 EJAE将测量差压转换成4~20mA DC电流信号输出,可测量、显示或远程监控静压,具有快速响应、远程设定、自诊断等功能。 EJA-E 系列产品提供BRAIN、HART/HART(1~5VDC )低功耗型、FF现场总线及PROFIBUS PA等通讯协议,标准配置通过SIL 2安全认证。 性能规格: 除非特别,通常以零点为基准调校量程,线性输出,接液部分材质代码“S”,充灌液为硅油。对于FF现场总线和PROFIBUS PA 通讯协议,使用校正范围代替下列规格中的量程。 规格一致性: EJA-E系列确保至少为±3σ的一致性。 调校量程的参考精度: (包括基于端基的线性、滞后性和重复性) 横河电机在压力传感器、压力/差压变送器的开发、设计及制造方面拥有超过45年的经验。DPharp系列数字压力传感器采用高精度差压谐振(DPharp)传感器,代表了具创新性的先进变送器技术。DPharp EJA系列智能压力/差压变送器具有高性能、高可靠和高稳定性。变送器的核心-压力传感器采用硅谐振传感技术,经现场证明高度可靠,而且产品齐全,适合各种应用。 信号曲线 (输出信号代码为D 、J&Q ) 可以设置10段信号曲线表征4~20mA输出,用于测 量锅炉汽包、锥体罐液位等。 SIL认证 EJA-E系列变送器符合下列标准: IEC 61508:2000;Part 1~Part 7 电气/电子/可编程电子相关系统的功能安全; 单台符合SIL2安全要求,冗余使用符合SIL3安全要求。 FF现场总线、PROFIBUS PA及HART低功耗型除外。 横河变送器EJA110E-JMS4G-U12DN 横河变送器EJA110A-EMS4G-919DB/KU22 横河变送器EJA110A-EMS4B-94EB/KU2/E1/M11/T12 横河变送器EJA110A-ELS5B-29DD/KF21/D4 横河变送器EJA110A-ELS5B-29DD/KF21/D3 横河变送器EJA110A-ELS4A-92NA 横河变送器EJA110A-EHS5B-94DB/KS2/D3/M01/T01 横河变送器EJA110A-EHS5B-84DN/KU2/D3/E1/N4/M01 横河差压变送器EJA110A-DMS4A-92DA 横河变送器EJA110A-EMS4N-92DA/NF1 横河变送器EJA110A-EMS4A-92DA/NF1 横河变送器EJA110A-ELS4A-92DA 横河变送器EJA110E-JLS4J-917EA/G71 横河变送器EJA110E-JLS4G-817DD 横河变送器EJA110E-JMS4J-912NA 横河变送器EJA110E-JMS4J-912NA 横河变送器EJA110A-DMS4A-97EB/NS11/A 横河变送器EJA110A-EHS4B-37DD/FU1/X1/A/D1/T12 横河变送器EJA110E-JMS5J-914EA 横河变送器EJA110E-JMS5J-919DA 横河变送器EJA110E-FMS5G-919DB/FU1 横河变送器EJA110A-ELS4B-87DD 横河变送器EJA110E-JHS4J-914DB/D3 横河变送器EJA110A-EMS4B-97DA/D4 横河变送器EJA110A-EHS3A-94DB 横河差压变送器EJA110A-DMS5A-22NC 横河变送器EJA110E-JMS5J-712EC 横河变送器EJA110E-DMS4G-912DB/D4/SF2 横河差压变送器EJA110E-JHS5J-912DA/NF2 横河差压变送器EJA110A-DLS5A-22DN 横河变送器EJA110E-JLH5G-924DB/KS21/D3/M01/T12 横河变送器EJA110E-JLH5G-719DD/KF22/D4/HE 横河变送器EJA110E-JLH5G-719DD/KF22/D3 横河变送器EJA110E-JMS4G-924DB/KU22/M11/T12/HE 横河变送器EJA110E-JHS5G-824DB/KU22/D3/N4/M01/HE 横河变送器EJA110E-JMS4G-912EA 横河差压变送器EJA110E-JMS4J-912EA 横河变送器EJA110A-DMS5A-92DA 横河差压变送器EJA110E-DMS2J-919DB 横河差压变送器EJA110E-DFS4J-919DB 横河变送器EJA110A-EHS4A-87DA/NS11 横河变送器EJA110A-DLH4A-92DA 横河变送器EJA110E-DMS4J-912EA 横河变送器EJA110A-ELS5A-92NN 横河变送器EJA110E-JMH5J-914EN 横河变送器EJA110E-JMS4J-914EA 横河变送器EJA110E-JMS4J-914EA/NS21/K2 横河变送器EJA110E-JMS5J-914EA/NS21/K2 横河变送器EJA110E-JMS4J-912DA 横河变送器EJA110E-JHS4J-917EA 横河变送器EJA110E-JVS4J-917EA 横河变送器EJA110E-JVS4J-912EA 横河变送器EJA110E-DFS5J-912NN 横河变送器EJA110E-DMS5J-912NN 横河变送器EJA110E-JMS5J-917EA/NF2 横河变送器EJA110E-QVS4J-917NB/D4/HE 横河变送器EJA110E-FHS4J-917DB 横河变送器EJA110E-DMS4G-912DB/D4/NF2 横河变送器EJA110A-DMS5A-92NA 横河变送器EJA110A-GMS4A-92DA 横河变送器EJA110E-JLD4J-917EB/NS21 横河变送器EJA110E-DFS5J-717EC/NF2 横河变送器EJA110E-JFS5J-912EA 横河变送器EJA110E-JMS4J-912DA/NF2 横河变送器EJA110A-EMS4A-92DA/NSI 横河变送器EJA110E-DLS4J-812NC 横河变送器EJA110E-DLS5J-912DA 横河变送器EJA110E-DFS5J-912EA 横河变送器EJA110E-DMS5J-912EA 横河变送器EJA110E-DFS5J-717NC 横河变送器EJA110E-JHS4J-912DN/NS21 横河变送器EJA110E-JMS4J-912DN/NS21 横河变送器EJA110E-JMS4J-917EA 横河变送器EJA110A-ELS5B-97DB/D4/M01 横河变送器EJA110A-ELS5A-92DA 横河变送器EJA110A-EMS5A-92DA 横河变送器EJA110A-DLS5A-22NC 横河变送器EJA110A-ELS4A-92DN 横河差压变送器EJA110A-DMS4A-62DC 横河变送器EJA110A-FHS5A-22DC 横河变送器EJA110A-EMS5C-97DB/FF1/X1/K1/N4/M01/T12/C1 横河变送器EJA110E-DMS4G-917DB/FS1/D4 横河变送器EJA110A-ELS3B-37DD/M11 横河变送器EJA110A-FHS5B-99DN/KS25/D3/M01/T12/LC1 横河变送器EJA110E-DFS4J-912DA 横河变送器EJA110E-JMS4J-912NA 横河变送器EJA110A-EMS5A-92DA-D3 横河变送器EJA110E-JMS5G-919EJ/K2 横河变送器EJA110E-JHS5G-919EJ/K2 横河变送器EJA110E-DMS4G-912DB/FF1/D4/A/M11/T12 横河变送器EJA110E-DLH4G-912EB/FF1 横河变送器EJA110E-JMS4G-917DB 横河变送器EJA110E-DMS4G-912DB/D4/FU1 横河变送器EJA110E-JVS4G-820DA 横河变送器EJA110E-JMS5G-922DJ/KU22 横河变送器EJA110E-JHS5G-922DJ/KU22 横河变送器EJA110A-EMA5B-9DDK 横河变送器EJA110E-JFS5J-819DA/NF2 横河变送器EJA110E-JMS4G-915EB 横河变送器EJA110E-JMS4J-912EA/NS21 横河变送器EJA110E-JMS5J-917EA/NF2/A 横河变送器EJA110E-JLS5G-919DB/KU22/X2/D4/M01/T12 横河变送器EJA110A-ELS5B-67ED/M01 横河变送器EJA110E-DLH4G-717DD/D4/A 横河变送器EJA110E-DMS5J-U1CDB/NS21 横河变送器EJA110A-DLH4A-94DA 横河变送器EJA110E-JMS4G-922DJ/KU22/M11/T12 横河变送器EJA110A-DMS5A-22NC/K2 横河变送器EJA110E-JMS5G-917EJ/M01/T12/D3 横河变送器EJA110E-JBS4N-017EL/M15/T06/D3 横河变送器EJA110E-JFS5J-712EN 横河变送器EJA110E-JFS4J-912EA 横河变送器EJA110E-JMS4G-912EB/KF22/D4 横河变送器EJA110E-JLH5J-912DA 横河变送器EJA110E-JMS5J-912NA 横河变送器EJA110E-JMS4G-919EB 横河变送器EJA110A-DHS4B-62DD |
