很多人问指针式与数字万用表有什么区别呢?他们有哪些优缺点呢?今天安泰测试Agitek就简单给大家分享一下: 指针万用表是一种平均值式仪表,它具有直观、形象的读数指示,(一般读数值与指针摆动角度密切相关,所以很直观)。 数字万用表是瞬时取样式仪表,它采用0.3秒取一次样来显示测量结果.有时每次取样结果只是十分相近.并不完全相同.这对于读取结果就不如指针式方便。 指针式万用表一般内部没有放大器.所以内阻较小.比如MF-10型,直流电压灵敏度为100千欧/伏.这算是姣姣者了,MF-500型的直流电压灵敏度为20千欧/伏。 数字式万用表由于内部采用了运放电路,内阻可以做得很大.往往在1M欧或更大(即可以得到更高的灵敏度),这使得对被测电路的影响可以更小.测量精度较高。 指针式万用表由于内阻较小,且多采用分立元件构成分流分压电路.所以频率特性是不均匀的(相对数字式来说).而指针式万用表的频率特性相对好一点。 指针式万用表内部结构简单所以成本较低.功能较少.维护简单.过流过压能力较强。 数字式万用表内部采用了多种振荡,放大.分频.保护等电路所以功能较多,比如可以测量温度.频率(在一个较低的范围),电容,电感.或做信号发生器等等。 由于内部结构多用集成电路所以过载能力较差.(不过现在有些已能自动换档.自动保护等.但使用较复杂).损坏后一般也不易修复。 数字万用表输出电压较低(通常不超过1伏),对于一些电压特性特殊的元件的测试不便(如,可控硅,发光二极管等) 指针式万用表输出电压较高,(有10.5伏,12伏等)。 电流也大(如MF-500*1欧档最大有100毫安左右)可以方便的测试可控硅,发光二极管等。 对于初学者,应当使用指针式万用表。对于非初学者,应当使用两种仪表。 以上内容由安泰测试整理,了解更多请访问安泰测试网www.agitek.com.cn。
