微控制器
发布时间:2019-8-7 16:29
发布者:xunavc
APT 32位嵌入式MCU系列芯片使用了C-Sky Microsystems Co., Ltd开发的32位单片机核,内置32X32乘法器,实现高运算效率,相较于8位,32位MCU每MHz的指令执行速度可以提高2-40倍,一条32位指令替代多条8位指令组合;高能源效率:结合32位强大内核,可以更快地完成任务,返回睡眠模式,睡眠模式功耗小于1uA,芯片低功耗工作模式可灵活设定;更强大丰富的资源选择:32位架构,寄存器、计数器、存储器、PWM等32位位宽,可容纳更大的操作数范围;32位的寻址空间,内存地址无需再进行分页而直接访问,内置8/16/32K/64K Flash Memory ,4K Data Flash ,2K-6K RAM,Flash支持ISP更新,保护及保护大小可配置,专用的编程接口支持快速批量生产编程,多重加密机制可保证用户原代码及数据安全。 应用上通过芯片资源各种设置提供各种细分功能,满足不同情况下的设计需求,支持12位ADC、硬件Touch、LEDdriver、OPA、CMP、增强型PWM等功能;可升级的复杂应用:32位开发注重C代码,而非装置本身,减少了开发调试时间,并且可以更快地移植到新的设备;基于APT 32位库函数的开发能大量缩短项目开发时间;精简的指令集采用相同格式及指令周期,使得跨越到32位开发平台更加平滑顺利。 爱普特32位微控制器充分体现了高性能、高能效和设计灵活等特性之完美结合,广泛应用于家用电器、智能硬件、消费电子、安防工控等领域。 LPC2368FBD100 www.dzsc.com/ic-detail/9_13761.html的参数 系列:LPC2300 核心处理器:ARM7 核心尺寸:16/32-位 速度:72MHz 连接性:CAN,以太网,I?C,Microwire,存储卡,SPI,SSI,SSP,ART/USART,USB外设:欠压检测/复位,DMA,I?S,POR,PWM,WDTI/O数:70程序存储容量:512KB(512K x 8) 程序存储器类型:闪存 RAM容量:58K x 8 电压-电源(Vcc/Vdd):3 V ~ 3.6 V 数据转换器:A/D 6x10b;D/A 1x10b 振荡器类型:内部 工作温度:-40°C ~ 85°C(TA) 封装/外壳:100-LQFP(14x14) I/O 数:70 RAM 容量:58K x 8 电压 - 电源(Vcc/Vdd):3 V ~ 3.6 V 封装/外壳:100-LQFP 封装/外壳:100-LQFP(14x14) |
