传感器最优化的选择
发布时间:2019-8-5 18:05
发布者:鲁班七号
金眼彪T2是一款高精度三轴陀螺稳定云台,采用无人机任务载荷标准化接口,搭载高清晰度和高测温精度的智能化热成像摄像机。 1、标准化接口,兼容性强 金眼彪T2采用了无人机任务系统标准接口,堪比无人机中的USB接口,快速拆装,即插即用,自动锁定,简单易用。 2、轻量化设计 金眼彪T2采用轻量化设计,设备重量只有600g,在同级别产品里面最轻,能支持各类无人机系统。 3、三轴高精度稳定云台 金眼彪T2配备了高精度三轴陀螺稳定云台系统,采用全新的减震结构设计,具有超强的高频震动隔离功能。云台电机使用最新FOC无刷电机,高频精准响应,避免飞行过程中出现任何抖动现象,并能通过高速处理器控制电机精准运转,调整相机拍摄角度,保证图像稳定。 4、高分辨率热成像传感器 金眼彪T2采用非制冷氧化钒(VOx)微测热辐射计,分辨率达军工级的640*480。 5、军工级50Hz刷新率 金眼彪T2高达50Hz的刷新频率,成像画面连贯、清晰、流畅,达到军工级标准。 6、测温精度高达0.06℃ 金眼彪T2可实现非接触式实时测温,精度高达0.06℃。 7、测温范围宽 金眼彪T2的测量范围为-20℃-150℃,能够满足大部分巡检、搜寻、侦查等要求。 8、云台指点移动、手势移动控制 金眼彪T2创新的设计了指点移动、手势移动功能。用手指点击热成像图像中的任意目标点,系统将自动控制云台方向,将该目标点显示在画面中心;用手指在显示屏上任意方向滑动,云台将自动响应,跟随手指滑动方向,便捷的手势控制功能使操作方式更加人性化。 (指点移动) (手势移动控制) 9、指点测温、区域测温 点击图像任意一点,即可获取该点的精确温度值;框选任意区域,即可获取该区域的最高、最低温度值和平均温度值。 (指点测温) (区域测温) 10、高温跟踪、高温报警拍照 金眼彪T2能够实时检测范围内的温度最高点,进行实时跟踪;可设置高温报警值,当巡检区域内出现高于该温度的点时,便自动报警,并自动拍照记录。 (高温跟踪) 10、测温校准 金眼彪T2具备测温校准功能,能大幅减小测温的绝对值误差。 11、拍照自带GPS信息 金眼彪T2所摄的每张巡检照片都自带高精度GPS信息,方便后期对问题进行追踪处理。 12、4倍数字变焦 金眼彪T2支持4倍数字变焦,可对重点巡检区域进行精细化分析。 13、照片回传 金眼彪T2具备照片实时回传功能,可快速分析现场情况。 14、12种色板自由切换 金眼彪T2支持12种不同色板自由切换,根据巡检区域特征自由匹配相应特征色板,直观显示分析。 15、自动巡检 金眼彪T2可根据选定巡检区域,自动控制云台,对该区域进行自动逐行扫描巡检,高效快捷。 |
