罗斯蒙特变送器3051TG2A2B21AB4E8M5T1C1QTQ4D4HR5C4/0306RT22BA11
发布时间:2019-8-5 14:56
发布者:a13307119923
罗斯蒙特变送器
罗斯蒙特变送器3051TG2A2B21AB4E8M5T1C1QTQ4D4HR5C4/0306RT22BA11 罗斯蒙特的3051T型变送器集传感器、电子技术与单隔离膜片设计于一体,实现表压和绝压测量的校验量程从0.3到10000psi 。3051T型压力变送器工作原理:工作时,高、低压侧的隔离膜片和灌充液将过程压力传递给灌充液,接着灌充液将压力传递到传感器中心的传感膜片上。3051压力变送器传感膜片是一个张紧的弹性元件,其位移随所受压而变化(对于3051GP压力变送器,大气压如同施加在传感膜片的低压侧一样)。3051AP绝压变送器,低压侧始终保持一个参考压力。传感膜片的位移量为0.004英寸(0.1毫米),且位移量与压力成正比。两侧的电容极板检测传感膜片的位置。传感膜片和电容极板之间电容的差值被转换为相应的电流,电压或数字HART(高速可寻址远程发送器数据公路)输出信号。 选型参考: 3051TG3A2B21AB4M5D4HR5 3051T: 直连式压力变送器 G: 表压 3: —1.01 至 55.15 bar (—14.7 至 800 psi) 0 至 55.15 bar (0 至 800 psia) A: 4-20 mA,采用基于 HART 协议的数字信号 2B: 1/2—14 NPT 内螺纹 (仅限范围 1—5) 2: 316L 不锈钢 316L 不锈钢 1: 硅油 A: 铝 1/2—14 NPT B4: 用于 2 英寸管道或面板安装的安装架,全不锈钢 M5: LCD 显示屏 D4: 模拟零点和量程 HR5: 针对 HART 第 5 版组态 3051T 直连式压力变送器 压力类型 G 表压 A(2) 绝压 压力范围 表压 (3051TG)(3) 绝压 (3051TA) 1 —1.01 至 2.06 bar (—14.7 至 30 psi) 0 至 2.06 bar (0 至 30 psia) 2 —1.01 至 10.34 bar (—14.7 至 150 psi) 0 至 10.34 bar (0 至 150 psia) 3 —1.01 至 55.15 bar (—14.7 至 800 psi) 0 至 55.15 bar (0 至 800 psia) 4 —1.01 至 275.79 bar (—14.7 至 4000 psi) 0 至 275.79 bar (0 至 4000 psia) 5 —1.01 至 689.47 bar (—14.7 至 10000 psi) 0 至 689.47 bar (0 至 10000 psia) 6(4) —1.01 至 1378.95 bar (—14.7 至 20000 psi) 0 至 1378.95 bar (0 至 20000 psia) 变送器输出 A(5) 4—20 mA,采用基于 HART 协议的数字信号 F FOUNDATION 现场总线协议 W(6) PROFIBUS PA 协议 X(7) 无线 (需要无线选件和工程聚合材料外壳) M(8) 低功率, 1—5 Vdc,采用基于 HART 协议的数字信号 过程连接方式 2B 1/2—14 NPT 内螺纹 (仅限范围 1—5) 2C(9) G1/2 A DIN 16288 外螺纹 (仅限范围 1—4) 2F(10) 圆锥形和螺纹型,与高压釜型 F-250-C 相容 (仅限范围 5—6) 61(11) 非螺纹仪表法兰 (仅限范围 1—4) 隔膜(12) 过程连接件接液部件材料 2 316L 不锈钢 316L 不锈钢 3 合金 C-276 合金 C-276 传感器填充液 1 硅油 2(11) 惰性油 外壳材料 导线管入口尺寸 A 铝 1/2—14 NPT B 铝 M20 x 1.5 J 不锈钢 1/2—14 NPT K 不锈钢 M20 x 1.5 P(13) 工程聚合材料 无导线管入口 D(14) 铝 G? M(14) 不锈钢 G? 无线选件 (需要无线输出代码 X 和工程聚合材料外壳代码 P) 无线传输速率、工作频率和协议 WA3 用户可组态的传输速率, 2.4GHz WirelessHART 天线和 SmartPower WP5 内置天线,与绿色电源模块兼容 (本安电源模块单独出售) 选件 (随所选型号提供) 产品延长质保 WR3 3 年有限质保 WR5 5 年有限质保 PlantWeb 控制功能(15) A01 FOUNDATION 现场总线控制功能块套件 PlantWeb 诊断功能 DA0(24) 电源报告 HART 诊断功能 D01(15) FOUNDATION 现场总线诊断套件 一体化组件(16) S5 组装到罗斯蒙特 306 一体化阀组 膜片密封组件 (16) S1 组装到一个罗斯蒙特 1199 密封件 安装架(17) B4 用于 2 英寸管道或面板安装的安装架,全不锈钢 罗斯蒙特流量计3051SFC1CS020N065T33JA1A5Q4E1M5+333U 罗斯蒙特信号分配器333U 罗斯蒙特信号转换器333D 罗斯蒙特信号转换器333DC2N303 罗斯蒙特信号分配器333UD2 罗斯蒙特无线适配器775XD11I5WA3WK9 罗斯蒙特无线适配器775XD21I1WA3WK9 罗斯蒙特无线网关1420A2A3A4N5WL3 罗斯蒙特智能无线网关1420A2A3A4NIJI 罗斯蒙特无线网关1420A2A3A4 罗斯蒙特无线网关1420A2A3A4N1 罗斯蒙特无线网关1420A2A3A2N5WL4 罗斯蒙特多功能数字显示仪751AM4E5BC 罗斯蒙特751现场显示器751AM7E5C 罗斯蒙特信号指示器751AM1NABC 罗斯蒙特指示器751AM7I8BC 罗斯蒙特指示器751AM7I5BC 罗斯蒙特751AM4I5BC 罗斯蒙特信号显示器751AM4E8 罗斯蒙特指示器751AM1E5BC 罗斯蒙特指示器751AM7E8BC 罗斯蒙特现场显示器751AM1I8BC 罗斯蒙特指示器751AMIE5BC 罗斯蒙特指示器751AM7I7BC 罗斯蒙特现场显示器751AM4E5BCBT 罗斯蒙特变送器4600G62H11A5AE1Q4Q8 罗斯蒙特温度变送器848LFANAS001 罗斯蒙特温度变送器848LFANAS001T1JP1 罗斯蒙特848TXNAS002WA3WK1B6HA1 罗斯蒙特无线变送器848TXNAS001WA3WK1B6HA1F5Q4 罗斯蒙特无线温度变送器848TFNAS001B6JA2 罗斯蒙特485阿牛巴一次元件485L100DSHPS2T10007RHG2 罗斯蒙特阿牛巴流量计485G600ZCHPS2T10007G6 罗斯蒙特阿牛巴流量计485G050ZSDFS1A1D007 罗斯蒙特热电阻114CM0200PAJ2SC060AA250B190XT 罗斯蒙特温度变送器644HANAXAJ5M5Q4+214CRWSMA1S3M0260SLNAXAXW+114CM0200PAB2SC060AQ8XW 罗斯蒙特温度传感器114CM0550FAC2SC75AQ8XT 罗斯蒙特氧化锆OXT4A-34111431000100 罗斯蒙特温度传感器114CM0135TAB2SC060AA190B125 罗斯蒙特温度传感器114CM0135TAB2SC060AA190B125Q8 罗斯蒙特温度传感器214CRTSMA1D3MXXXXSWM2KDC2B1GN1UAV22Q4TBXAXWWR3 罗斯蒙特雷达液位计5301HA1S1V3AM00214RBNAM1C1 罗斯蒙特雷达液位计5301HA1S1V3AM00214RBNAM1C1 罗斯蒙特温度变送器644HANAXAJ5M5Q4+214CRWSMA1S3M0260SLNAXAXW+114CM0200PAB2SC060AQ8XW 罗斯蒙特温度变送器214CRTSMB1S3M0625SLE7UAE075V20Q4XCXT 罗斯蒙特变送器3144PD1A1NAQ4XA+214CRWSMA1S4M0310SLXA 罗斯蒙特变送器248HANAU2Q4XA+214CRTSMB1S3M0100WAXA |
