Qorvo为智能家电提供可编程电源
发布时间:2019-8-2 10:01    发布者:eechina
关键词: PAC5556 , 可编程电源 , 电源控制
新的 SiP 技术拓展了产品组合,减少了能源消耗和 PCB 的占用空间,降低了 BOM 成本
Qorvo推出一款新型智能电源控制解决方案--- Qorvo PAC5556 电源应用控制器(PAC),可显著降低智能家电、交流电风扇和压缩机的能耗、尺寸、重量和噪声。这款新型混合信号系统级封装(SiP)产品不仅可以使物料清单缩减 35%,还可提高无刷直流(BLDC)电机和永磁同步电机(PMSM)控制应用的性能、可靠性和能效。
“根据 IHS Markit 最近的一份报告,2018 年全球智能家电出货量为 8900 万台,约占所有大型白色家电出货量的 16%。2019年,全球智能电器市场的出货量预计将增长 74%,达到 1.55 亿台,”IHS Markit 智能家居与安全首席分析师 Blake Kozak 表示。
Qorvo PAC5556 电源应用控制器(PAC)采用小巧的 52 引脚 10×10 QFN 封装,提供极高的功率密度。它具有 150 MHz Arm Cortex-M4F 高性能数字处理器和128 kB 闪存,集成了一个 600V N 信道 DC/DC 降压控制器和信号调理组件。这大大缩减了无需隔离的高压系统的物料清单。
该器件所集成的电源管理能够为系统提供所有必要的电压轨,包括金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)或绝缘栅双极晶体管(IGBT)的 12 V 或 15 V 栅极驱动电源。还有一个高效的 5 V DC/DC 降压转换器,为其他系统外围设备供电。
Qorvo 可编程电源管理业务部门总经理 Larry Blackledge 表示:“我们不断优化产品设计来改善性能,提高能效。PAC5556 扩展了我们高度优化的 PAC 器件系列,可以在单一集成封装内实现 BLDC 和 PMSM 可编程电机控制器和驱动器。这是一款能够控制并驱动下一代智能能源交流电器、器件和设备的颠覆性产品。”
BLDC 电机具有免维护、使用寿命长、功率效率高和低噪运行的特点,因而得到广泛应用。下一代系统将从有刷直流电机转向无刷直流电机, 其中包括智能家电、HVAC 系统、汽车、航空航天、国防和医疗设备。
PAC5556 现在开始向客户供货,规格如下:
MCU·        150 MHz Arm Cortex-M4F
·        128 kB 闪存,32  kB SRAM,带 ECC
·        12 b 2.5 MSPS SAR ADC,带触发和序列引擎
I/O·        16 3.3 V IO
·        10 5 V 开漏  IO
电源管理·        600 V 降压  DC/DC 控制器,带外部 NCH  FET
·        5 V/200  mA 系统电源
·        用于 MCU 核、IO、模拟的  LDO
·        低功耗休眠模式(8μA)
栅极驱动器·        3 个高端  600V 栅极驱动器,250mA/500mA 电流
·        3 个低端 20V/1A 栅极驱动器
物理特性·        10X10 mm,52  引脚 QFN
·        TA = -40°C 至 125°C
本文地址:https://www.eechina.com/thread-566702-1-1.html     【打印本页】
