儒卓力提供用于医疗应用的Recom 2W DC/DC转换器
发布时间:2019-7-30 14:26
新的Recom REM2系列加入了具有完善医疗认证的模块化2W DC/DC转换器。通过采用紧凑的SIP8封装(23.0x8.0x12.2mm)以及提供多种型款,在PCB布局设计方面,REM2 系列为开发人员提供了很大的自由度。REM2产品系列具有多种输入电压范围和所有常见的输出电压,以及单输入或双输出选项,该产品系列现可在儒卓力电子商务平台www.Rutronik24.com.cn上购买。 这些板载2W DC/DC转换器具有每分钟5.2kVDC增强隔离性能,以及在250VAC、5.000m下的2MOPP(患者保护措施)。输入电压范围为3.3至24VDC时,输出电压范围可以达到±3.3至±12VDC。在20MHz带宽下,输出电压最大波动值为150mVp-p。 在-40°C至+ 80°C工作温度范围内,这些模块可以在无需降低额定值的情况下实现高达85%效能。 最大负载为50%时,它们可以在高达+ 95°C工作温度下使用。在+ 25°C时,REM2系列的平均故障间隔时间(MTBF)为12900x103小时,+ 80°C时为5300x103小时。 REM2系列符合A/B类EMC 和60601-1-2 (第四版本)医疗EMC标准,使用简单的外部LC滤波器,并通过CB、IEC/EN和ANSI/AAMI 60601-1 (第三版本)医疗安全标准认证。REM2系列提供五年品质保证。 客户可以在儒卓力电子商务平台www.rutronik24.com.cn 上找到有关Recom REM2产品系列的更多信息,还可以直接下订单: https://www.rutronik24.com.cn/ca ... e:0/power:2/qs:rem2 如需了解更多有关信息,请联系Recom代理商Rutronik相关人员: Chris Chu: +86 185 7553 9393 |
