罗斯蒙特变送器3051CD1A22A1AB4M5K8T1D4HR5
发布时间:2019-7-26 09:56    发布者:a13307119923
关键词: 罗斯蒙特变送器
工作原理:工作时,高、低压侧的隔离膜片和灌充液将过程压力传递给灌充液,接着灌充液将压力传递到传感器中心的传感膜片上。传感膜片是一个张紧的弹性元件,其位移随所受压而变化(对于GP表压变送器,大气压如同施加在传感膜片的低压侧一样)。AP绝压变送器,低压侧始终保持一个参考压力。传感膜片的位移量为0.004英寸(0.1毫米),且位移量与压力成正比。两侧的电容极板检测传感膜片的位置。传感膜片和电容极板之间电容的差值被转换为相应的电流电压或数字HART(高速可寻址远程发送器数据公路)输出信号。
罗斯蒙特3051新型压力变送器参数:
保修期限:5年有限保修期
量程比:150:1 (老型号为100:1)
工作压力:高达2000 psi(137,89 bar)
电源电压:10.5-55Vdc(V)
测量范围:-62.2--62.2kPa
防爆等级:ExdIIBT3
防护等级:IP67
精度等级:±0.075%
输出信号:4-20mA HART,WirelessHART,FOUNDATION现场总线,PROFIBUS,1-5 V低功耗HART
接口尺寸:1 /2-14NPT(30mm)
工艺接液材料:316L SST,合金C-276,合金400,钽,镀金合金400,镀金316L SST
诊断:基本诊断,电源咨询诊断
认证:SIL 2/3通过独立第三方,NACE,危险场所认证,符合IEC 61508标准
精度 + 0.10 % 参考
量程比 20:1
输出 4-20 mA dc,采用 HART 协议
重量 2.44 lb (1.11 kg)
尺寸 3.9 x 5.0 x 5.4 in (99 x 127 x 137 mm)
罗斯蒙特变送器类型:
3051 CD 型差压变送器
3051CD 型差压变送器测量差压范围从 0.1 inH2O 到 2000 psi (0.02 至13 800 kPa) ,性能卓越,包括:0.065% 的精度和 100:1 的可调量程比。
3051 CG 型表压变送器
3051CG 型表压变送器测量表压范围从 2.5 inH2O 到 2000 psig (0.62 至 13 800 kPa),采用罗斯蒙特电容式传感器技术。
3051 CA 型绝压变送器
3051CA 型绝压变送器测量范围从 0.167 到 4000 psia(8.6 mmHga 至 27 580 kPa),采用罗斯蒙特产品压阻式硅传感器。
3051T 型表压和绝压变送器
3051T 型表压和绝压变送器测量的表压范围从 0.3 到 10000 psig/a (2.07 to 68 900 kPa)。 3051T 型变送器采用单隔离器设计方案,基于微处理器的电子元件采用罗斯蒙特产品压阻式硅传感器。
3051L 型液位变送器
3051L 型液位变送器提供的液位和比重测量,范围从 2.5 到 8310 inH2O (0.62 至 2 070 kPa),用于各种类型的储罐组态。
3051H 型高温高压过程变送器
3051H 型变送器提供过程高温测量能力达到 375 °F (191 °C ),无需采用远传隔膜密封装置或毛细管。3051H 型变送器可用于差压和表压组态(3051HD 型和 3051HG 型)
罗斯蒙特变送器3051GP1A2B21AB4M5S1HR5+1199WDA95GEFW7GDA60
罗斯蒙特变送器3051GP3A2B21AB4S1M5E5HR5+1199WCB60FFWG2DA00
罗斯蒙特变送器3051CD2A22A1AB4M5E5HR5S2+1199WDB56KFFWG1DA00
罗斯蒙特3051CD2A22A1AB4M5E5HR5S2+1199WDB54KFFWG1DA00
罗斯蒙特变送器3051GP1A2B21AB4M5S1HR5+1199WDAKRFWDGDAA5
罗斯蒙特变送器3051TG2A2B21AB4M5S1HR5+1199WDA95KFFWGGDB00FB
罗斯蒙特3051CD3A22A1AB4M5E5S2HR5+1199WVC64AFFW9GDA00
罗斯蒙特3051CG4A22A1AB4S1M5+1199WDC64KFFWGGDA00
罗斯蒙特变送器3051TG2A2B21AB4M5S1+1199WDC56AFFWG1DA00
罗斯蒙特变送器3051DG3A22A1AS1D4HR5+1199WDAB3AEFW41DA10
罗斯蒙特变送器3051TG1A2B21AS1B4M5K5Q4T1HR5/1199WDF60GFFWG1DA00
罗斯蒙特变送器3051DG2A22A1AS1M5E8HR5+1199WDAB3KFFWGGDA00
罗斯蒙特双法兰液位计3051DP2A22A1AB4M5S2I1+1199WDC59DFFWGGDA000+1199MDAB3DFFWGGDA000
罗斯蒙特变送器3051DP2A62A1BHR5S2B1I1M5Q4+1199DDC56KFFWGGDAA1
罗斯蒙特双法兰变送器3051L2AC0FD31AAS1M5/1199MDC56GFFW71DB00
罗斯蒙特毛细管差压变送器及密封件3051CD4A22A1KS2B4M5I5Q4Q8T1D4HR7/1199DDC64AFFWG4DA00BE
罗斯蒙特毛细管差压变送器及密封件3051CD3A22A1KS2B4M5I5Q4Q8T1D4HR7/1199DDC64AFFWG2DA00BE
罗斯蒙特单法兰变送器3051CD2A22B1AS1M5/1199WCC52ARTW32DAA5
罗斯蒙特差压变送器3051DP2A22A1AS2B4K5M5HR5/1199WDC60KEFW7GDA60
罗斯蒙特变送器3051CD2A22A1AS2B4K5M5T1+1199DDC53GFFWG1DAA1
罗斯蒙特变送器3051GP3A2B21AS1M5D4HR5+1199WDC54KFFWGGDA00E
罗斯蒙特变送器3051GP3A2B21AS1M5E5HR5+1199WDA95KRFWDGDA00
罗斯蒙特变送器3051DP2A22A1AS2M5I1HR5+1199WDB56GFFWG1DA00
罗斯蒙特双法兰变送器3051CD2A22A1AS2M5B4I5+1199DCC60AEFW74DD60
罗斯蒙特3051CD2A22A1AS2M5B4I5+1199DCC60AEFW74DD60
罗斯蒙特液位变送器3051SAM2PT3A2B11A1AE1M5/1199WDA95AFFW72DA00
罗斯蒙特液位变送器3051SAM2ST3A2B11A2AE1/1199WDA95AFFW72DA00
罗斯蒙特变送器3051S2TG2A2B11A1BB4I1M5Q4Q8QT+1199WCC59AFFW72DAA1E
罗斯蒙特变送器3051CD3A22A1AS1M5Q4+1199WDA93DEFWJGDA00
罗斯蒙特3051CD3A22A1AB4I5M5HR5S1+1199WDA95KFFWGGDA00
罗斯蒙特3051CD2A22A1AE5M5B4HR5+1199DDF59GFFW72DA00B
罗斯蒙特3051CD2A22A1AE5M5B4HR5+1199DDF63GFFW71DA00B
罗斯蒙特3051CD2F22A1AA01S1B4I1M5Q4DF+1199WCC53AFCW71KB00
罗斯蒙特变送器3051CG2A22A1AB4M5E5HR5S1+1199WDB60KFFW71DA60
罗斯蒙特差压变送器3051DG2A22A1AS1HR5/1199WCA93KFFWGGDB00
罗斯蒙特变送器3051GP4A2B21AB4S1M5E5HR5+1199WCB60FFWG2DA00
罗斯蒙特液位变送器3051L2AA09D31AAS1M511RCE+1199MD59GFF72DA00E
罗斯蒙特变送器3051S2TG2A2B11A1AB4C1I1M5P1Q4Q8QTQ15+1199WDF52AFFWG1DBB9JGQ15
罗斯蒙特变送器3051CD2A22A1BS2M5I1P1Q4Q8QTTR+1199DCF30AFFWG2KBB9D
罗斯蒙特3051S2CD2A2B11A1AD1I1M5P1Q4Q8QTA0050/1199WDAB3AFFW
罗斯蒙特变送器3051GP3A2B21AB4M5S1+1199WDC05ARFW21CAA50
罗斯蒙特变送器3051DP2A22A1BS2M5HR5+1199DDC60GFFW72DA00E
罗斯蒙特变送器3051DP2A22A1AS2B4M5I3HR5+1199DDN59GFFW71DA00FB
罗斯蒙特变送器3051TA1A2B21BB4M5E5HR5S1+1199WDA95KRFW22DAA5
罗斯蒙特1199WLF59AFFWG4RHH3J1
罗斯蒙特变送器2051CD3A22A1BS2B4E5M5P1Q4Q8Q15+1199DDE56AFFWG1DA00T
罗斯蒙特变送器3051S2TG4A2B11A1JD1E1M5Q4QTT1/1199WDA95ARTW30DAA5
罗斯蒙特变送器3051CG3A05A1AFCS1I4M5Q4+1199WDA93AFFW71DA9E
罗斯蒙特变送器3051L2AA09D31AAS1M5RCN+1199MDB55DFFWJGDA00
罗斯蒙特变送器2051CD4A22A1BS2I1M5D4CQ4Q8+1199MCC5C51AFFWG2DAA1+1199WCAD4AFFWG2DAA
罗斯蒙特变送器2051CD3A22A1BS2B4I1L4M5D4CNQ4Q8+1199DCC61AFFWG2DAA1
罗斯蒙特变送器3051CG3A43AIBS1B4K5M5Q4Q8+1199RCC54AFFWG1KBB1
罗斯蒙特压力变送器3051TG3A2B21AS1K8M5B4D4HR5/1199WDC53KFFWGGDA00
罗斯蒙特变送器3051S2CG1A2B11A1BM5D1/1199WDAB3DFFW9EDA00
罗斯蒙特1151GP6S22SIM7B3DL4Q4+1199HDD56NUCP40AAA0
罗斯蒙特变送器3051TG1A2B31AB4M5S1HR5+1199WDA95KFFWGGDC00
罗斯蒙特2051CD3A22A1BS2B4I1M5P1Q4HR5+1199WDC67AEFW72DA20+1199MDC67APFW70LA00
罗斯蒙特变送器3051TG2A2B21BS1M5K5HR5+1199WDA95KFFWGGDA00
罗斯蒙特变送器3051TG3A2B21BB4M5T1S1+1199WDC64DEFWJGDA20
罗斯蒙特变送器3051CD2A22A1AS1B4M5+1199WDD51ARTW32DA00
罗斯蒙特变送器3051CD2A22A1AS2M5B4I1Q4+1199DDC59AFFWG2DA00BE
罗斯蒙特变送器3051CD2A22A1AS2M5B4I1Q4+1199DDF60AFFW71DA00BE
罗斯蒙特变送器3051CD2A22A1AS2M5B4I1Q4+1199DDF60AFFW74DA00BE
罗斯蒙特变送器3051CG1A22A1BB4M5E5S1+1199WCA95KRFWDGDAA5
罗斯蒙特变送器3051DP2A22A1AS1M5B4HR5/1199WDC60GPFWG0LA00
罗斯蒙特变送器3051CG1A22A1AB4M5S1+1199WDA95KFFWGGDA00
罗斯蒙特变送器3051CD1A22A1AB4M5S2+1199WDB56KFFWGGDA00
罗斯蒙特变送器3051CD2A22A1BS1M5HR5/1199RFAB7KEFW7GDB20
罗斯蒙特变送器3051L3AC0FD31AJS1M5HR5/1199MDC54AFFW71DB00
罗斯蒙特变送器3051GP2A2B21AS1HR5/1199WDA95KFFWGGDA00
罗斯蒙特3051CG4A22A1AB4S1+1199WDC59KFFWGGDAA7
罗斯蒙特变送器3051CD2A22A1AS2B4I1M5Q4+1199DDP67AFFW75DA000
罗斯蒙特变送器3051CG5A22A1AS1I1M5Q4Q8QTC1C4DOV5Q15HR5+1199WDAB3AFCWG4KB00Q15
罗斯蒙特变送器3051TA2F2B21BIAM5Q4Q8S1+1199PHA95ARFW22DAA
罗斯蒙特变送器3051TA2F2B21BIAM5Q4Q8S1+1199PHA95ARFW22DAA5J
罗斯蒙特变送器3051TG3A2B21BS1E5M5Q4Q8Q15+1199WDA95AFFWG1DAA1GT
罗斯蒙特变送器3051TG2A2B21AB4I1M5S1HR5/1199WDN59GFFWG1DC00FB
罗斯蒙特变送器3051TG3A2B21AB4I1M5S1HR5/1199WDN59GFFWG2DC00FB
罗斯蒙特变送器3051CD3A22A1AS2B4I1M5HR5/1199DDC59GFFW71DA00
罗斯蒙特变送器3051CD3A22A1AS2B4I1M5HR5/1199DDC59GFFW72DA00
罗斯蒙特变送器3051CD3A22A1AS2B4I1M5QZHR5/1199DDN62GFFWG2DC00FB
罗斯蒙特变送器3051CD3A22A1AS2B4I1M5QZHR5/1199DDN62GFFW71DC00FB
罗斯蒙特变送器3051TG3F2B21AB4E8M5S1+1199WDN56GFFWG1DC00FB
罗斯蒙特变送器3051CD3A22A1AB4M5I5S2/1199DDC60AFCWG7DA000
罗斯蒙特变送器2051TG2A2B21AS1D4Q4/1199WDA95NUCP40AAA0
罗斯蒙特双法兰变送器3051CD2A22A1AS2B4M5+1199DDC52DFFWGGDA000
罗斯蒙特变送器3051SMV5M12G3R2B12A1AB4I1M5/1199DDF56GFFWG2DB00
罗斯蒙特变送器3051S1CD1A2B11A1AD1M5+1199WDA95KFFWGGDC00E
罗斯蒙特变送器3051CD2A22A1AS2M5K8Q4T1A0229+1199WDAB4ARFW41DAA9JGT+1199MDB05AFCW41DAA9JGT
本文地址:https://www.eechina.com/thread-566401-1-1.html     【打印本页】
