深度剖析全世界合金电阻/毫欧电阻/锰铜电阻的制程及应用
发布时间:2019-7-24 16:08
发布者:anven009
合金采样电阻
深圳市征亚达科技作为贴片合金电阻生产商,拥有较成熟的生产工艺,和诸多厂商一样,也有自已的生产过程控制,对于合金电阻不同的应用领域,研制出不同的生产工艺匹配。 当前在实际应用上,对于采样电阻的要求:一 要求精度高 二 要求温度系数低,热稳定性好 三 高温时要求阻值稳定,高温漂移要求阻值变化低 四 承载的功率要求要比较大,否则电阻体会发热严重。 对于阻值的选择: 采样电阻一般选择小阻值的电阻,目前最低阻值0.05毫欧到500毫欧之间可选,功率也从0.5W到250W可以选择。 但是在实际使用过程中考虑到电阻实际承载的功率,往往会将阻值选择得比较小,从而增加电阻较大的承载功率,但是问题出来了,当阻值过低时,采集的电压信号会比较小,采集误会比较大,这时往往又要选择较大的阻值来做采样电阻,但是大阻值的采样电阻,往往功率又不足,这样会导致电阻体温升过高,如果电阻温漂过大,电阻值变化会更快,哪采样电阻获取的信号误差会更大,为了避免这一情况,在高阻时为了增大功率,从而会选择部分小功率的电阻并联联,来提升阻值较高时的功率。 制程上,以往的生产技术,在精度,温度系数,功率,大功率的承载能力上处于弱势,众多厂家采用电镀电极,给电阻的各项技术指标留下隐患,主要是焊接技术限制了生产工艺。 随着焊接技术的不断推进,电子束焊接能方便解决采样电阻在生产过程中的精度控制,温度系数控制,大功率的承载能力。 深圳征亚达科技所有的合金产品全部采用电子束焊接,精度较高,温漂极低,能够承载较大的功率,通过增加电阻散热面来降低温度和提升功率。 更多的技术咨询,欢迎联络 QQ:690671167 电话:13714301282 龙生 |
