电感器的电流原理
发布时间:2019-7-24 15:11
发布者:xunavc
【电感器】是导线内通过交流电流时,在导线的内部周围产生交变磁通,导线 的磁通量与生产此磁通的电流之比。当电感中通过直流电流时,其周围只呈现固定 的磁力线,不随时间而变化;可是当在线圈中通过交流电流时,其周围将呈现出随时 间而变化的磁力线。根据法拉弟电磁感应定律---磁生电来分析,变化的磁力线在线 圈两端会产生感应电势,此感应电势相当于一个“新电源”。当形成闭合回路时, 此感应电势就要产生感应电流。 【电感器】按照外形,电感器可分为空心电感器(空心线圈)与实心电感器(实心 线圈)。按照工作性质,电感器可分为高频电感器(各种天线线圈、振荡线圈)和低频 电感器(各种扼流圈、滤波线圈等)。按照封装形式,电感器可分为普通电感器、色 环电感器、环氧树脂电感器、贴片电感器等。按照电感量,电感器可分为固定电感 器和可调电感器。 电感的作用:通直流,阻交流 通直流:所谓通直流就是指在直流电路中,电感的作用就相当于一根导线,不 起任何作用。 阻交流:在交流电路中,电感器会有阻抗,即XL,整个电路的电流会变小,对交 流有一定的阻碍作用【电感器】电流原理: 电流变大时,磁场变强,磁场变化的方向与原磁场方向相同,根据左手螺旋定 则,产生的感应电流与原电流方向相反,电感电流减小;电流变小时,磁场变弱, 磁场变化的方向与原磁场方向相反,根据左手螺旋定则,产生的感应电流与原电流 方向相同,电感电流变大。 电感器允许偏差:电感量单位后面用一个英文字母表示其允许偏差,各字母所 代表的允许偏差见下表。例如:560uHK表示标称电感量为560uH,允许偏差为土10% ,文字符号为法文字符号法,是将电感器的标称值和允许偏差值用数字和文字符号 按—定的规律组合标志在电感体上。电感器采用这种标示方法的通常是一些小功率 电感器其单位通常为nH或pH,用N或R代表小数点。例如:4N7表示电感量为4.7nH, 4R7则代表电感量为4.7uH;47N表示电感量为47nH,6R8表示电感量为6.8uH。电感 器 固定电感器RL875-221K-RC www.dzsc.com/ic-detail/9_4828.html的参数说明:: 固定电感器 220uH 10% 产品种类:固定电感器 电感:220 uH 容差:10 % 最大直流电流:570 mA 最大直流电阻:630 mOhms 工作温度范围:- 40 C to + 105 C 自谐振频率:5 MHz Q 最小值:18 屏蔽:Unshielded 端接类型:Radial 外壳高度:7.5 mm 商标:Bourns 外壳直径:7.8 mm 芯体材料:Ferrite 引线直径:0.7 mm 引线间隔:5 mm 产品:RF Chokes 工厂包装数量:100 测试频率:0.796 MHz 类型:Radial Lead RF Choke |
