义马气化厂发生爆炸,可燃气体传感器来预防事故发生
发布时间:2019-7-22 14:22
发布者:凤凰火
气化厂是一种从事生产液化气、天然气和其他衍生物的化工厂,生产的这些气体大多数都是易燃易爆属性的,然而在很多气化厂中都存在气体泄漏或者爆炸的隐患,这也是行业本身所造成的,具有一定的危险性。 工采网了解到大多数化化工企业处理的很多原料和产品本身是具有易燃性、爆炸性和毒性的,它们在 化学生产、储存和运输过程中,很多都是在加热(或低温)、压力(或负压)、催化、化学反应等状态下,这时候也容易产生其他有毒气体。 据有关新闻报道,7月19日17时,三门峡市义马市气化厂车间发生爆炸。现场很多人受伤,3公里外的住宅楼的玻璃窗被打碎了。直到7月20日凌晨3点,义马气化厂发生爆炸事故造成10人死亡,5人失去联系,19人受伤严重,一部分人员受轻伤。 义马气化厂占地面积1300多亩,总资产超过50亿元,员工1300多人。年产30万吨甲醇,20万吨二甲醚; 30万吨醋酸;日产300万标准汽油; 2.33亿标准天然气; 12万吨液氨; 15万吨稀硝酸;液氧、液氩等副产品8万吨/年。 记者从记者背面获悉,爆炸可能有两个原因。一个是打开设备的压力很高;另一个是分离的可燃气体与设备摩擦产生的火花接触。其中,空气分离装置相对安全,其特点是深冷分离,应在-150℃下操作。爆炸可能是由压力容器不受控制的释放引起的超压引起的。 由于多数化工企业中不可避免存在火灾爆炸的潜在危险及有毒气体对人体的伤害,火灾爆炸事故及有毒气体的泄露常常造成严重的破坏后果,因此对气化厂做好可燃气体检测预防泄漏是很有必要的。关于气化厂可燃气体泄漏检测可以使用工采网代理的可燃气体传感器模块进行监测, 一、CGM6812-B00可燃气体传感器预校准模块特性: 可燃气体模块CGM6812-B00是一种搭载了费加罗催化燃烧式可燃气体传感器TGS6812的新模块,具有耐久性好、稳定性高的特点。此模块可提供与氢气浓度成比例的模拟电压输出,它不仅能检测氢气,还能检测LP气体和各类可燃气体,输出成正比的线性电压,CGM6812-B00模块还采用了防潮涂层,可以在需要防水与绝缘的环境中放心使用,同时,模块还能够检测到传感器断线的故障。模块操作温度范围广,为-10°C~+60°C。 二、CGM6812-B00可燃气体传感器预校准模块特点: 与气体浓度成比例的模拟线性输出 免维护 体积小 符合RoHS要求 另外,工采网也介绍一下用在模块里的可燃气体传感器TGS6812吧: 一、日本figaro 催化燃烧式可燃气体传感器TGS6812 描述: TGS6812-D00是催化燃烧式的可燃气体传感器,可以检测100%LEL水平的氢气,此传感器具有精度高,耐久性与稳定性好,快速响应、线性输出的特点,不仅可监测氢气,还可以用于检测甲烷与LP气体。这对于固定式燃料电池将氢气作为可燃气体时的泄漏检测是个非常优秀的方案。TGS6812-D00的盖帽内有吸附剂,对有机蒸汽的交叉灵敏度很低。此外,此传感器对硅化合物的耐受性更佳,更适应恶劣环境。 二、催化燃烧式可燃气体传感器TGS6812特点: * 线性输出 * 使用寿命长 * 对酒精灵敏度低 * 对氢气、甲烷与LP等物质有较高灵敏度 可燃气体传感器https://mall.ofweek.com/119.html |
