盐雾试验箱价格不喷雾故障的排查方法
发布时间:2019-7-17 15:27
发布者:linpin3
原文来源:盐雾试验箱价格不喷雾故障的排查方法 作者:林频仪器 随着客户实验要求越来越严格,盐雾试验箱价格做盐雾试验时,由以前的几天到现在800小时甚至更长,并要求无间断的喷雾器运作。但是在真实运作中,必然性人为因素或机器本身的原因而造成盐雾试验箱不喷雾器的状况。下面教您如何排查盐雾试验箱价格不喷雾原因的方法: 首先检查盐储水箱是否有水,如无水需加水; 其次检查空压机有木有运行,将空气压缩机控制键打开,检查空气压缩机的呼吸道连接是否正确; 看看喷咀是否堵塞,如堵塞需输通喷咀,喷咀上如有裂缝则需改换喷咀; 第四步需要检查盐雾试验箱价格喷雾器电源开关是否受损,请改换电源开关,查询调压阀的压力是否打开,需调到正常压力值:0.2-0.7mpa; 第五步查询喷雾器继电器是否受损,如果有进气口没有出气就要拆下来继电器,并清理继电器。如果是发热线圈烧毁,须改换配建电磁阀线圈了,不然需改换整个继电器; 中国环境试验网:http://www.zhaobiao17.com/ |
