查看: 991|回复: 0
广西智能环保大气微型空气质量监测站精准治霾,联网到环保局平台
发表于 2019-7-16 15:33:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
深圳市碧野千里技术有限公司  全国服务热线:18306691632(微信同号)
网格化监测,因何成为精准治霾新主流?
    区域重污染频发、大气能见度下降以及多数城市空气质量不达标等现象,已成为我国面临的最严重的环境问题。在这样的背景下,采用网格化监测系统成为各地环保局治理雾霾的新举措。我们通过与国控站点比较,从三方面来说明网格化监测成为新主流的原因。
    第一,技术方法。国控点一般监测PM2.5、PM10、SO、NOx、O3、CO六项指标,监测全面,但不能对单一的指标进行分析。而微型仪器采用进口激光器、300纳米精度,独有粒子计数算法和标定工艺,分析小区域内污染源,追溯主要污染物及提出对应治理措施。
    第二,成本投入差别大。对网格化监测系统有些了解的人都清楚,网格化监测最大的特点在于微观站成本投入低,设备维修维护便利,适合大范围、高密度布点。通过网格化布点,可以采集到全面、精细的污染数据,经过对海量数据进行深度分析,实时掌握污染趋势动态,实现污染溯源。这是原有的一个城市仅有几个大气监测标准站所无法媲美的。
    第三,后续维护方法。国控点的成本及后期运营费用较高,很难进行大面积、精密化布点, 并且“说不清污染来源”的问题仍然存在。而微型仪器恰好弥补了这样的缺点,在污染发生时,能分析污染物来源、时间及污染物成分,而且维护方式简单,运营费用较国控点低。
    网格化监测,有用才是硬道理!
    目前的网格化监测市场鱼龙混杂,各企业都想瓜分这块大蛋糕,于是,出现打着“精准治霾”口号的各种网格化监测系统,表面上看,各系统都大同小异、相差无几,但实际上,各网格化监测系统的重点却不一样,有的将“精”与“准”放在对污染源的精准把控上,而有的却放在对数据的监测精准上。
广西智能环保大气微型空气质量监测站精准治霾,联网到环保局平台产品背景
  日益复杂的大气污染状况正在对传统的大气污染源监测方式提出挑战,当前实施的环境空气国控点监测系统监测点位数量有限、成本高昂,以点代面的方法导致时效性不足,达不到精细化管控的目标,且无法实现对监测体系中时空动态趋势分析、污染减排评估、污染来源追踪、环境预警预报等能力的深度挖掘。结合国务院办公厅关于生态环境监测网络建设的要求,碧野千里以丰富的大气环境监测领域经验,开发了一套可实现高密度网格化布局的低成本、多参数集成的紧凑型微型环境空气监测系统,网格化的监测体系可在区域内全覆盖,实现高时空分辨率的大气污染监测,结合信息化大数据的应用实现污染来源追踪、预警预报等功能,为环境污染防控提供更为及时有效的决策支持。
广西智能环保大气微型空气质量监测站精准治霾,联网到环保局平台产品介绍:
大气空气质量监测系统可实现区域空气质量的在线自动监测,能全天候、连续、自动地监测环境空气中的二氧化硫、二氧化氮、臭氧、一氧化碳、PM2.5、PM10和有机挥发物的实时变化情况,迅速、准确的收集、处理监测数据,能及时、准确地反映区域环境空气质量状况及变化规律,为环保部门的环境决策、环境管理、污染防治提供详实的数据资料和科学依据。
广西智能环保大气微型空气质量监测站精准治霾,联网到环保局平台系统特点:
1.采用高精度光散射和电化学以检测技术;
2.扩展性强、可根据不同应用环境扩展风速、风向、视频和噪声监测,以及LED显示屏;
3.配置灵活,可根据不同客户需求选配不同精度粉尘仪。
4.设计了温度、湿度校正系统、以及针对外界典型环境的跨度校正;
5.系统自动补偿不同污染物之间的交叉干扰;
6.加热型除湿设计,免除高湿度对颗粒物测量影响;
7.采用独特的进样口设计,可有效过滤蚊虫、树叶、絮状物的干扰;
8.关键元件模块化,易于维护标定;具有本地/远程标定、远程维护功能,可实现远程程序升级;
9.具有GPS定位功能;
10.支持多中心数据传输和数据“断点续传”,配合平台的“数据补遗”,可保证数据有效传输率达98%以上。
广西智能环保大气微型空气质量监测站精准治霾,联网到环保局平台技术参数:
检测参数项
量程
单位
精度
分辨率
配置
寿命
PM2.5
0-1000
ug/m3
5%
1 ug/m3
标配
2
PM10
0-2000
ug/m3
5%
1 ug/m3
标配
2
一氧化碳
0-50
ppm
1%
0.02ppm
标配
2
二氧化硫
0-500
ppb
1%
3ppb
标配
2
二氧化氮
0-500
ppb
1%
3ppb
标配
2
臭氧
0-500
ppb
1%
3ppb
标配
2
温度
-20-60
2%
0.1℃
标配
2
湿度
0-100
%RH
0.3%
1%
标配
2
VOC
0-20
ppm
1%
20ppb
选配
2
检测参数: PM2.5, PM10, CO, SO2, NO2, O3, TVOC, 温度, 湿度
检测原理:CO, SO2, NO2, O3:电化学 PM2.5,PM10:激光 TVOC:PID光离子
传感器寿命:2 年
线性误差:≤±2%
零点漂移:±2%(F.S /年)
供电电压:12V (配套系统采用太阳能供电电池)
信号输出:GPRS信号(标配), RS485输出(选配)
每组信号输出间隔:60s
传感器响应时间:30s
温度环境:-20-60 ℃
湿度环境:5-90%RH
安装方式:悬挂式, 吊装
客体材料:铝材质
防护等级:IP65, TVS 8000V 防雷、防浪涌、防突波保护
尺寸:200*200*180mm (W HD)
重量:5kg
6参数微型站技术参数要求
序号
技术要求
1
监测参数:
大气参数:PM2.5、PM10、臭氧、一氧化碳、二氧化氮、二氧化硫;
气象参数:温度、湿度、气压、风速、风向;
2
PM2.5测量:
l  测量范围0~1000μg/m3;
l  检出限:≦10μg/m3
l  分辨率:1μg/m3;
3
PM10测量:
l  测量范围0~1000μg/m3;
l  检出限:≦10μg/m3
l  分辨率:1μg/m3;
4
臭氧测量:
l  测量范围:0~500ppb;
l  检出限:≦5ppb
l  分辨率:5ppb;
l  灵敏度:- 3000 ±  1'200 nA/ppm
l  T90响应时间:<60sec
5
一氧化碳测量:
l  测量范围:0~50ppm;
l  检出限:≦0.1ppm
l  分辨率:0.1ppm;
l  灵敏度:900 ± 150  nA/ppm
l  T90响应时间:<45sec
6
二氧化氮测量:
l  测量范围:0~500ppb;
l  分辨率:5ppb;
l  灵敏度:- 2500 ±  1000 nA/ppm
l  T90响应时间:<60sec
7
二氧化硫测量:
l  测量范围:0~500ppb;
l  检出限:≦5ppb
l  分辨率:5ppb;
l  灵敏度:4000 ±  1500nA/ppm
l  T90响应时间:<20sec
8
风速
l  测量范围:0~60 m/s
l  准确性:±0.3%
l  分辨率:0.1 m/s
9
风向
l  测量范围:0 ~ 359.9°全方位,无盲区
l  分辨率:0.1°度
l  精确度:±3°度(当风速=10m/s 时测定)
10
温度
l  测量范围:-40~+55℃
l  分辨率:0.1℃
l  测量精度:±0.3℃典型值
l  漂移:< 0.04 ℃/yr
11
湿度
l  测量范围:0~100% RH
l  分辨率:0.05%
l  测量精度:±3% RH 典型值
l  漂移:<0.5% RH/yr
12
气压
l  测量范围:10~1100  hPa
l  测量精度:± 0.5hPa (25℃)
l  分辨率:0.1hPa
13
检测响应时间:1分钟
14
供电方式:市电
15
储存环境温度要求:0℃~50℃;
16
储存环境湿度要求:<90%RH;
17
工作环境温度要求:-20℃~60℃; 内置温度补偿控制;
18
工作环境湿度:15%RH~95%RH;
19
主机重量:<20Kg,体积小、重量轻、安装维护方便,可方便进行点位迁移。
20
供电功耗:<10W;
21
主机尺寸:不大于500*400*200 mm具有防水防尘功能;
22
防护等级:IP55;
23
通讯方式:自带传输模块,断点续传
24
内置防盗报警装置
25
内置GPS定位,具有量程漂移自动校正,支持人工校准和平台自动校准。
支持GPS自动时间校准
26
设备状态反馈,故障在软件平台中应具有自动报警功能,便于管理和维护。
27
数据上传间隔可灵活配置,最低间隔支持1分钟;
28
网络故障要求数据不间断,最大支持存储20天以上的数据;
29
设备考虑功耗智能控制,延长传感器使用寿命;
30
要求设备维护方面,维护周期长,维护简单,不应有经常需要更换的损耗性部件;
31
设备应考虑传感器温湿度及交叉气体干扰所导致的数据异常;
