高安全性远程控制系统
发布时间:2019-7-12 15:04
发布者:ningxueqin
目前,可以使用的加密算法有多种,可根据具体的系统进行选择。通常,验证和安全性之间存在区别。验证更常用于加密数据本身不携带任何特定信息的情况(例如命令和消息),更多用于验证某个设备。下面一起来看一下。 一个很好的例子是制造商会在安装所选备件后进行验证。使用这些备件之前,系统首先对其进行验证,确认有效后系统才开始正常运行。这类典型设备包括打印机墨盒、电动牙刷头、手机电池甚至电子模块。 此类设备通常使用SHA-2加密哈希函数等哈希算法。这些函数根据较长的消息来计算密钥。例如,从Internet下载较大的文件时会使用MD5校验和。MD5算法会读取整个文件,然后生成密钥。稍后计算所得的哈希值将用于验证所下载文件的完整性(可靠性),而不会提供任何恢复原始数据的方法。 换句话说,仅仅拥有密钥并不意味着可以逆向生成用于生成密钥的原始数据。通常,在此类应用中,验证更多地用于为业务提供保护而不是实现私密性。 另一方面,采用隐私策略的系统会使用XTEA或AES等加密算法。这些算法均为行业标准加密算法,广泛应用于各式各样的电子设备,而且对于大多数应用而言,它们能够提供足够的安全性。 这些算法通过硬件方式和软件方式均可实现。至于硬件和软件实现方案哪种更为安全,业内人士(甚至专家)持有不同观点。 如您对以上产品感兴趣,可登陆富昌电子[Future Electronics]官网,了解更多包括[CGA2B1X7R1C104K050BC]等热门料号在内的产品信息。富昌电子官网提供官方授权[电子元器件],为您提供包括[钽电容]在内,品类丰富的电子元器件产品线。 富昌电子https://www.futureelectronics.cn |
