SCHURTER的USx系列 - 低损耗和精确操作
发布时间:2019-7-12 14:19
发布者:ningxueqin
由于自主系统中的电池具有非常高的功率密度,因此短路可能导致起火。为了防止破坏电子设备和环境,过流保护必不可少,可以通过有源解决方案或简单的保险丝来实现。这时,保险丝有哪些优势呢? 它具有明显的优势:因为与有源解决方案相比,它们更可靠,且占用更少的空间。此外,由于具有超低功耗和精确的跳闸特性,最新一代保险丝非常令人亲睐。 为了以最佳方式满足传感器保护的要求,SCHURTER开发了用于次级电路中的过流保护的USx系列。USx系列包括从0402至1206的不同贴片尺寸的6种类型器件,额定电流范围为50mA至25A。 在额定电压高达125VAC/VDC时,断路能力可达600A,因此USx系列的芯片式保险丝成为市场上独一无二的产品。部分镀金触点还对USx保险丝的可用性、存储寿命和电气质量都更具有优势。 这些芯片式保险丝的特殊设计也可实现低压降。例如,在额定电压下,0.2A设计的USFF1206的压降仅为87mV。对于1A的USF0402,额定电压下的压降仅为65mV,市场上其他产品都无法提供同样的性能。 USx系列的另一个特别优势是跳闸时间。对于USFF1206和十倍额定电流,UL248-14标准规定了0.1和1ms之间的跳闸时间;SCHURTER保险丝的典型跳闸时间短至0.5ms,具有0.4ms至0.6ms的容差带。这些性能特性即使在高脉冲负载下也不改变,例如在具有电子换向电机的环境中可能出现的负载。 富昌电子[Future Electronics]是全球领先的[光电器件]等产品线,在业界享有盛名。作为一家全球整合的公司,富昌电子依托全球一体化信息平台,使客户能够实时查询库存情况和供需动态。富昌电子官网为您提供包括[C3216X7R2A105K160AA]在内的热门料号,欢迎咨询。富昌电子https://www.futureelectronics.cn |
