地下管廊建设中气体检测系统和温度测量装置中传感器应用解决方案
发布时间:2019-7-11 17:15
发布者:ofweekmall
地下管廊
武汉中央商务区地下综合管廊,是我国唯一在城市中心区建设的综合管廊,也是华中地区第一条城市综合管廊。在这条地下管廊综合仓内,除了给水管道和各种电缆外,还安装了视频监控、火情监控、自动灭火等多种智能化设备。今天,工采网小编便来为您简单介绍一下该地下管廊建设中的气体检测系统、自动灭火系统,以及高压电缆温度测量装置。 武汉中央商务区地下综合管廊的综合仓。资料图 气体检测系统 在长达数公里的地下管廊系统中,有一个带有数显的黄色仪器屏幕。该仪器便是在每个防火分区设置的一组气体检测器,这些气体检测器内只有各类气体传感器,可分别检测氧气、一氧化碳、甲烷、硫化氢等气体。当这些气体达到一定浓度时,系统可联动风机进行排风。这样的装置在管廊内平均200米范围内就设置一个。 除了气体检测系统,综合管廊通风系统则采取机械通风与自然通风相结合的方式,在每一个通风口处设机械排风兼排烟风机。当管廊内温度超过40℃时,温控风机自动开启;当管廊内温度低于35℃时,排风机自动关闭。 地下综合管廊内景,资料图 自动灭火系统 为确保安全,管廊中每隔10米就安装自动灭火系统。一旦发生火灾,灭火器会自动开启进行灭火。 在双仓地下综合管廊采用了两种自动灭火系统:超细干粉灭火器和气溶胶灭火器。其中超细干粉灭火器用于高压仓,灭火效率高、速度快,能够迅速控制火势和扑灭火灾;气溶胶灭火器用于综合仓,按照防护单元设置灭火装置及气体消防控制器,可扑灭固体、液体及一般电器火灾,灭火效率较次于超细干粉灭火器。 综合管廊高压电力仓,资料图 电缆温度测量装置 另外,在综合管廊高压电力仓内,每根高压电力电缆的表面,都有两根蓝色的细线依附在电缆上。原来,它们是带有温度传感器元件的温度测量装置,可准确测温,并将温度传送至监控室。同时,地面工作人员坐在监控室内可对地下的空气环境、电缆的输电量、负荷量乃至缆线表层的温度进行实时监测,一目了然。 ISweek工采网提供地下管廊可用传感器的产品:提供进口CO,H2S,NO2,SO2,O2传感器,以及温湿度传感器解决方案。 |
