如何解决数据的安全威胁
发布时间:2019-7-10 12:14
发布者:ningxueqin
为了解决目前面临的一些主要安全威胁,本文提出一种采用限时有效数据包概念的系统。换句话说,发送器/编码器通过无线技术发送的每个数据包都具有时效性。即使数据包本身的加密及所含数据完全有效,数据包也仅在限制的时间段内有效。下面简单来了解一下。 对于这种系统,捕获和重放攻击成功的几率非常低。这是因为这类攻击要捕获数据包并在稍后重新传输,而数据包仅在传输的时间范围内有效。 要实现此方案,每个数据包都需要包含一个时间戳。因此,发送器需要具有计时源。最早的实现方法是采用晶振(32.768kHz是个不错的选择)。当今单片机的晶振驱动的计时外设可在低功耗状态下工作,因此,处理器甚至可在休眠模式下记录时间。还可以使用其他计时方法,前提是要有良好的稳定性,不易受时间和温度变化的影响。 在解码器侧,将使用类似的计时机制(如果不使用相同的机制)。编码器与解码器首次配对时,解码器将存储序列号及其定时器值等信息,然后解码器将存储用于表示编码器和解码器板载定时器之间的时间差的时间差值。 此时,编码器已与解码器实现同步。之后,当解码器接收来自编码器的数据传输时,将评估期望的时间值(根据解码器的定时器和已保存的来自编码器的上一个时间戳)和来自编码器的时间戳。如果两个值匹配,则解码器将采取适当的操作。 如您对以上产品感兴趣,可登陆富昌电子[Future Electronics]官网,了解更多包括[GRM155R61E104KA87D]等热门料号在内的产品信息。富昌电子官网提供官方授权[钽电容]在内,品类丰富的电子元器件产品线。富昌电子https://www.futureelectronics.cn |
