光纤传感器全球领导者FISO公司推出最小的商用压力传感器
发布时间:2019-7-9 09:10
发布者:liao775a
光纤传感器
FISO Technologies自豪地展示了创新的FOP - M200,它的新小型传感器,直径为200微米,引入纤维为100微米。由于尺寸比任何竞争产品都小,FISO再次确立了新的行业标准,并将自己定位为光纤传感器和信号调节器的全球领导者,这些传感器和信号调节器用于医疗、能源、过程控制和研发应用。 “我们很高兴向我们的客户和合作伙伴介绍FOP - M200。传感器头部的微小足迹使其能够在不限制自然血液流动的情况下接近更小的血管。最大直径减小0.003”,面积减小40%以上;在不干扰流量和不影响压力的情况下,能够准确和真实地测量压力。此外,如此小的足迹使工程师可以设计药物输送导管与原位压力测量,而不限制药物在腔内流动,”FISO的医学应用专家奥黛丽奎林-普罗说道。 FOP - M200产品特性: 允许FOP-M200安装在一个更小的腔内的小引线光纤 很“软/灵活”引入;限制对导管/导线刚度的负面影响 与上一代产品性能相同(高精度、低漂移、热敏) 最适合EN60601-2-34和BP-22系统 与FOP-MIV和FOP-M260相同的成熟技术平台在多个FDA批准的设备中销售和集成 FISO的营销总监马克西姆•瓦逊-萨瓦里(MaximVachon-Savary)表示,创新是FISO的首要任务,新款op - m200是领先的技术。“具有如此小的直径,非常柔软的特点,不容易弯曲;医疗设备设计工程师们第一次不受传感器的限制。该设备在提供惊人的压力数据的同时,在可交付性和支持方面表现出色。该光纤具有独特的机械性能,具有良好的柔韧性和对射频和毫米波固有的免疫力,具有很高的应用价值和性能。 这里推荐FISO公司生产的另一款光纤传感器,那就是由工采网从FISO引进口的光纤压力传感器 - FOP-M260,FOP-M260光纤压力传感器是专为医疗领域涉及的小体积,高精度的传感器。完全抗电磁干扰且对人体完全本质安全。广泛应用于心血管科、肠胃科、眼科、药物学等医疗领域。 光纤压力传感器 FOP-M260具体参数: 压力范围:300mmHg~300mmHg 分辨率:0.1mmHg 系统精度:±3mmHg 灵敏度热效应:<0.3mmHg/℃ 耐压:4500mmHg 电线护套:尼龙护套,外径0.9mm 顶部终端:裸露无保护/带保护/用凝胶保护/客户定制 标准传感器长度:2m 连接器:SCAI,SCAI是一种 连接信号读数模块的带智能芯片通讯标定数据的SCA连接器 |
