什么是分立器件
发布时间:2019-7-4 15:20
发布者:xunavc
分立器件被广泛应用到消费电子、计算机及外设、网络通信,汽车电子、led显示屏等领域。 半导体产业中有两大分支:集成电路和分立器件。 集成电路 集成电路(integrated circuit,港台称之为积体电路)是一种微型电子器件或部件。采用一定的工艺,把一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起,制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上,然后封装在一个管壳内,成为具有所需电路功能的微型结构;集成电路板按其功能、结构的不同,可以分为模拟集成电路板和数字两大类.按制作工艺可分为半导体和薄膜。按集成度高低的不同可分为小规模、中规模、大规模和超大规模集成电路。 分立功率器件 包括: 半导体二极管:锗二极管、硅二极管、化合物二极管等;半导体三极管:锗三极管、硅三极管、化合物三极管等;特种器件及传感器;敏感器件:压力敏感器件、磁敏器件(含霍尔器件及霍尔电路)、气敏器件、湿敏器件、离子敏感器件、声敏感器件、射线敏感器件、生物敏感器件、静电感器件等;装好的压电晶体类似半导体器件;半导体器件专用零件。 分立器件STD30NF03LT4 www.dzsc.com/ic-detail/9_2639.html 制造商: STMicroelectronics 产品种类: MOSFET RoHS: 详细信息 技术: Si 安装风格: SMD/SMT 封装 / 箱体: TO-252-3 通道数量: 1 Channel 晶体管极性: N-Channel Vds-漏源极击穿电压: 30 V Id-连续漏极电流: 30 A Rds On-漏源导通电阻: 20 mOhms Vgs - 栅极-源极电压: 20 V 最小工作温度: - 65 C 最大工作温度: + 175 C Pd-功率耗散: 50 W 配置: Single 通道模式: Enhancement 资格: AEC-Q101 封装: Cut Tape 封装: MouseReel 封装: Reel 高度: 2.4 mm 长度: 6.6 mm 系列: STD30NF03L 晶体管类型: 1 N-Channel 类型: MOSFET 宽度: 6.2 mm 商标: STMicroelectronics 正向跨导 - 最小值: 13 S CNHTS: 8541210000 下降时间: 240 ns HTS Code: 8541290095 MXHTS: 85412101 产品类型: MOSFET 上升时间: 205 ns 工厂包装数量: 2500 子类别: MOSFETs TARIC: 8541210000 典型关闭延迟时间: 90 ns 典型接通延迟时间: 35 ns 单位重量: 4 g |
