BittWare推出 TeraBox 1400B FPGA服务器,提供双倍密度的计算资源和网络资源
发布时间:2019-7-2 14:47
BittWare 的 TeraBox 1400B FPGA 服务器在 1U 机架式机箱中封装四块电路板 Molex旗下BittWare公司推出 TeraBox 1400B 服务器,在 1U 高的机架安装机壳上支持四块双宽度的 FPGA 电路板。该服务器配有 BittWare 的 XUP-VV8 电路板,提供的 FPGA 密度和网络密度可达到标准的八电路板 4U 服务器的两倍。BittWare 的 1400B 服务器面向的是在 FPGA 资源和网络端口方面需要达到最高密度的高端计算、网络和信号处理加速领域的用户。 BittWare 营销副总裁 Craig Petrie 表示:“我们最新的 TeraBox 服务器围绕着 FPGA 用户独一无二的需求而设计,其中就包含了前面板上的网络接口。1400B 在交付时就已将电路板安装完毕、随时可用,这意味着客户可以很快开始工作,同时专注于他们自身应用的开发或部署。” BittWare 在设计 TeraBox 1400B 服务器时充分考虑了高端的 FPGA 用户。在机壳前部并排固定了多达四个双宽度的 FPGA,其网络端口曝露在外。为了达到最高的 FPGA 网络端口密度,服务器可以装上四块 BittWare 的新型 XUP-VV8 电路板,每块板上设有四个Molex的 QSFP-DD 保持架。这种四块电路板的配置可以为服务器的 1U 前面板提供共十六个 QSFP-DD 保持架,在使用 QSFP-DD 到 QSFP-28 分支电缆的情况下,实现多达 32 条 100 GbE 的链路。用户还可以选用 QSFP-DD 到 SFP+ 的分支电路,从而实现多达 128 条 10/25 GbE 的链路。 由于电路板设置在前部,因此BittWare 能够设计出专用的风扇,将气流从服务器的前方引导至后方,使 FPGA 电路板在 CPU 和存储设备之前即可获得冷空气。通过使用四个双宽度的 PCIe x16 插槽,用户可以从 BittWare 的一系列多种电路板中进行选择,这些电路板都采用了赛灵思的 UltraScale+ 或者英特尔的 Stratix 10 FPGA。服务器的母板含有两块英特尔Xeon的可升级 CPU,每块 CPU 都专用于仅仅两块 FPGA 电路板,对于需要结合起强大的 CPU 资源与 FPGA 资源的异构应用来说,是理想的选择。此外,24 个 DIMM (每块 CPU 12 个)可以提供高达 3TB 的 DDR4 主机内存,并且在 FPGA 电路板上提供高达 2TB 的 DDR4 总内存 (每块板上多达 4 个 DIMM) 。对于特定的 FPGA 电路板,还可提供 QDR 或者封装的 HBM2 内存方案。 在当今的数据中心内,缩小机架空间至关重要,并且高端的 FPGA 用户都在这种环境下运行着复杂的工作负载,而 BittWare 的 TeraBox 1400B 服务器则可以提供理想的解决方案。这类用户要求可以从前面板操作网络端口,并且需要最高的FPGA 和 CPU 密度。TeraBox 服务器的产品品质可以为他们提供充分的支持 – 这是 BittWare 最优质的 FPGA 服务器品牌,现已包含一系列 1U 到 5U 的服务器,以及机壳扩展选项。在 BittWare 网站的 TeraBox 服务器页面上,可以了解更多内容:www.bittware.com/servers。 |
