艾默生Oxymitter4000氧气变送器E16-11269915-002
发布时间:2019-7-1 15:16
发布者:a13307119923
艾默生氧气变送器
艾默生Oxymitter4000氧气变送器E16-11269915-002 Oxymitter 4000完全可以在现场进行维修。这当中包括:氧化锆锆头可以在现场进行检修(原因是锆头的模块 化设计为维修人员检查锆头内部组件提供了方便);仪器的检测池和加热器/热电偶也可以在现场检修更换。此 外,仪器上没有任何可调整的电位器或垮接片。 Oxymitter 4000的工作温度为1300°F(700°C),其响应速度快,测量精度高,性能可靠。锆头长度从18英寸 到18英尺,有多种选择。Oxymitter 4000的选择项有: - 自动标定程序控制器; - 远方的、回路供电 LCD 显示器,显示氧含量读数 ; - 高温选件,使其工作温度可以达到 1832°F(1000°C); - 火焰消除器; - 抗磨损护套; 性能 带来的好处 单点、直插式氧化锆氧量变送器,对过氧量进行快速、精确、可靠的测量。 为燃烧设备的操作人员提供可以有效节省燃料的操作信息,通常在不到一年的时间内,用户即可收回该分析仪器的投入成本。此外,该仪器在同类产品中,具有最佳的测量精度。 氧化锆锆头和电子变送单元采用一体化结构设计,简化了仪器的安装。 取消了独立安装的电子变送单元,降低了仪器的投入成本,同时,也取消了氧化锆头与电子变送单元之间的专用电缆和电缆穿线管。 直插式设计,不需要采样系统、采样探头、除尘器和采样泵。此外,该仪器可以在线标定。 降低了仪器的安装成本和维护成本。 响应速度快。 直插式氧化锆氧量分析仪是闭环控制回路的理想选择。 “标定提示”显示。若仪器面板上“CAL”显示灯亮,则表明仪器需要进行标定。 优化工厂资源,降低仪器的维护成本和标定成本。 仪器的检测池、加热器/热电偶和插拔式的电子模块,都可以在现场进行更换。 方便维护。 仪器的正常工作温度为1300°F(700°C)以下,加上高温选择项,可以工作到1832°F(1000°C)。 适用于绝大多数燃烧应用。 氧化锆锆头的结构材质为316L不锈钢(所有与过程气体接触的部分)。 具有非常高的抗腐蚀性。 当氧含量减少时,锆池的灵敏度呈对数增加。 该性能对低氧量的测量应用非常有用,是低过量空气燃烧器的理想选择。 自动线电压选择功能 90-250VAC、50/60Hz自动选择,无需操作人员进行组态或者做其它设置。 Rosemount™ Oxymitter™ 4000 In Situ Oxygen Transmitter The Oxymitter™ 4000 In Situ Oxygen Transmitter is the world's first in situ, zirconium oxide-based oxygen transmitter for flue gas measurement with an explosion-proof rating. These oxygen measurements can be used in a control system or by a boiler operator to fine tune burner fuel/air ratios for maximum efficiency. 规格 Response Time Up to 8 sec T90 Process Temperature Range Up to 1300 °F (705 °C) or 1922 °F (1050 °C) with optional bypass and jacket Ambient Temperature -40 to 176 °F (-40 to 80 °C) Dimensions Probe Length Options from 18 in (0.46 m) to 18 ft (5.49 m) Communication Protocol 4-20 mA HART, FOUNDATION Fieldbus Certifications/Approvals Hazardous location, see full specs for complete list of certifications 功能 Outstanding accuracy Electronics mounted to probe or separate Optional Xi advanced electronics Large backlit LCD display Advanced software features Wireless - via THUMTM Adaptor Adaptable to any existing O2 probe installation Advanced sensor diagnostics: alarm indicates when calibration is recommended Optional explosion-proof ratings: see PDS 106-340.C01 Digital HART® or FOUNDATION™ fieldbus communications: AMS/PlantWeb® compatible Fully field-repairable Variable probe insertion option 工厂的操作人员经常要问氧化锆氧量分析仪的标定周期是多少,回答是:取决于应用,取决于燃烧的燃料、氧含量的控制水平和烟气中硫的含量。Oxymitter 4000 的标定是通过仪器诊断功能给出标定提示。通常仪器的电子单元一经启动,则其在线阻抗检测装置就每小时测量一次检测池的阻抗,该阻抗值的大小直接影响仪器的测量精度。此性能可以触发 SPS4000自动标定程序发生器,对氧化锆进行自动标定,从而确保仪器的工作精度。此外,此性能还可以触发仪器面板上“CAL”显示灯亮,提醒操作人员,仪器需要进行标定,从而消除了许多以“使用时间”为依据的不必要的标定。 进行标定时,有一个触点闭合,通知控制室,此时,Oxymitter 4000 的氧量输出值保持标定前的数值。也可以用传统的方法触发标定程序: • 由控制室内用户的继电器闭合触发; • 根据由前一次标定的时间-有自动标定程序确定; • 由 Oxymitter 4000 电子单元前面板上的按键触发标定; • 由 HART 通讯协议或 AMS 设备管理软件。 |
