倍加福反射器OFR-250/250
发布时间:2019-7-1 14:34
发布者:a13307119923
倍加福
倍加福反射器OFR-250/250 平均失效时间(天):150 a 使用寿命(...月...天):20 a L10h 1,9 E+11 不大于转速 6000 rpm 不大于 20/40 N 轴向/径向 轴负载 工作电压:4.5-30 VDC (SSI、SSI + RS422) 10-30 VDC (SSI + 推挽式) 空载电流: 180 mA 上电稳定延时:< 250 ms 线性:16位± 2 LSB, 13位± 1 LSB, 12位± 0.5 LSB 输出码:格雷码,二进制码 计数方向:顺时针递减(顺势针旋转方向,码值递减) 接口类型:SSI ; SSI + 增量轨迹 单稳态触发时间:20±10 s 分辨率: 单圈:可达 16 Bit 多圈:14 Bit 总分辨率:可达 30 Bit 传输速率:0,1-2 MBit/s 电压降:Ue- 2,5 V 符合标准:RS 422 输入类型:计数方向选择 (V/R) 信号电压: 高:4,5-30 V (SSI、SSI + RS422) 10-30 V (SSI + 推挽式) 低:0-2 V 在这个构造中,在单圈码盘的基础上增加了齿轮结构,通过这些互相连接的齿轮, 我们可以测量16,384圈(14位),这样编码器总的精度为16位(单圈)加上14位(圈数),或者为总精度为30位。由于非常多的测量步(大约1亿),这种类型的编码器能够把很长的直线距离分割成非常小的测量步。 一般特性 检测类型 光电采样 设备类型 多圈绝对值编码器 功能安全性参数 平均失效时间(天) 70 a 使用寿命(...月...天) 20 a L10h 1,9 E+11 不大于转速 6000 rpm 不大于 20/40 N 轴向/径向 轴负载 诊断范围 0 % 电气特性 工作电压 10 ... 30 V DC 空载电流 最大 230 mA 10 V DC 最大. 100 mA 24 V DC 时 功率损耗 最大 2,5 W 上电稳定延时 < 1000 ms 线性 16位± 2 LSB, 13位± 1 LSB, 12位± 0.5 LSB 输出码 二进制码 计数方向 可编程选择顺时针递增(顺势针旋转方向,码值递增)或顺时针递减(顺势针旋转方向,码值递减) 接口 接口类型 PROFIBUS 分辨率 单圈 可达 16 Bit 多圈 14 Bit 总分辨率 可达 30 Bit 传输速率 0,0096 ... 12 MBit/s 符合标准 PNO配置文件3.062, RS 485 连接 接线端子盒 在可拆卸的外壳罩内 符合标准 防护等级 DIN EN 60529, IP65 IP66、IP67(含轴封) 气候条件 DIN EN 60068-2-30 , 无凝露 辐射干扰 EN 61000-6-4:2007 抗干扰 EN 61000-6-2:2005 抗冲击 DIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms 抗振动 DIN EN 60068-2-6, 20 g, 10 ... 2000 Hz 许可和认证 UL认证 cULus 认证,通用,Class 2 电源 周围环境 工作温度 -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) 储存温度 -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) 机械特性 材料 组合1 外壳:铝粉涂层 法兰:铝 轴:不锈钢 组合2 (抗氧化型) 外壳:不锈钢 法兰:不锈钢 轴:不锈钢 重量 大约 600 g (组合1) 左右 1200 g (组合2) 旋转速度 最大 12000 min -1 瞬时惯量 30 gcm2 起动转矩 ≤ 3 Ncm ( 无轴密封的类型 ) 轴负载 轴向 40 N |
