近期山东某高校送修一台安捷伦网络分析仪E8362C,客户报修开机无法正常进入测试界面,下面跟着安泰维修中心的工程师一起来看看网络分析仪是如何维修的。 一、型号: 安捷伦网络分析仪E8362C
二、故障描述: 客户描述仪器开机无法正常进入测试界面停留win桌面。
三、测试与判断: 仪器通电开机后停留在win桌面,检查发现网分程序、校准文件都没有。 首先,备份原始系统。然后采取恢复系统措施仪器提示Phaselock lost。 因为重装系统后仪器依然无法正常开机显示,接下来就拆机检测排查内部是否有烧毁部件。经拆机检测发现,仪器开关部件损坏,内部组件烧损,起泡,造成端口1输出功率低,初步判断开关坏。
四、维修与处理: 发现目前的故障问题后采取换件维修措施:更换开关损坏微组件,整机调整仪器参数,开机测试仍然未通过。因为仪器内部烧损严重,更换微组件后依然不能解决问题。因为开关部件烧毁严重已经无法修复必须整体更换微波开关,随后更换微波开关后整机调整检测仪器开机正常。
五、维修结果: 开机正常,测试正常。 安泰测试可维修网络分析仪故障: 1、电源故障:不能开机; 2、输入端故障:端口没有正常响应;无输出;无输入;信号异常 3、测试分析故障:测试结果异常;校准失败;超差 4、显示故障:花屏;黑屏 5、按键故障:按键无反应;调节旋钮无响应 6、接口故障:不认存储介质;不能与控制系统联机 7、其他使用问题等。 (如果您也有同类型仪器故障需要维修,欢迎咨询安泰测试) 除此之外我们还可维修的有: 示波器、频谱分析仪、信号发生器、网络分析仪、数彩与数字多用表、电源与负载、热像仪、附件类及其他电测测试仪器。
