关于线性调节器LD1117AS18TR的介绍
发布时间:2019-6-25 14:29
发布者:xunavc
线性调节器(Linear Regulator)是用于控制线性对象的调节器,它使系统状态和控制变量在控制过程中的给定二次型时间积分达到最小值,又称线性最优调节器。线性调节器的反馈规律也是线性的。它与被控对象一起构成线性二次型最优调节系统。求解线性调节器的调节(反馈)规律称为线性调节器问题,已有一套完整的设计方法。线性调节器有较大的稳定裕度、并对系统模型的误差有较强的鲁棒性,广泛用于生产过程的控制。 LD1117AS12TR是一个1.8V固定输出低压差(LDO)线性调节器,能够提供高达1A的输出电流。NPN通晶体管保证了高效率。稳定性只需要一个非常普通的最小10微F的电容器。芯片微调允许调节器在25°C时达到非常严格的输出电压公差,在±2%范围内。 输出类型: 固定 输入电压最小值: 3.8V 输入电压最大值: 10V 固定输出电压标称值: 1.8V 可调输出电压, 最低: - 可调输出电压, 最高: - 输出电流: 1A 压降: 1.15V LDO调节器 封装类型: SOT-223 针脚数: 3引脚 工作温度最小值: 0°C 工作温度最高值: 125°C 产品范围: 1.8V 1A LDO Voltage Regulators 汽车质量标准: - MSL: MSL 1 -无限制 以上就是线性调节器LD1117AS12TR www.dzsc.com/ic-detail/9_2386.html的简单介绍,如果还有其他不了解的话,可以小编,小编可以倾囊相授。 |
