深圳市碧野千里技术有限公司 全国服务热线:18306691632(微信同号) 网格化监测,因何成为精准治霾新主流? 区域重污染频发、大气能见度下降以及多数城市空气质量不达标等现象,已成为我国面临的最严重的环境问题。在这样的背景下,采用网格化监测系统成为各地环保局治理雾霾的新举措。我们通过与国控站点比较,从三方面来说明网格化监测成为新主流的原因。 第一,技术方法。国控点一般监测PM2.5、PM10、SO、NOx、O3、CO六项指标,监测全面,但不能对单一的指标进行分析。而微型仪器采用进口激光器、300纳米精度,独有粒子计数算法和标定工艺,分析小区域内污染源,追溯主要污染物及提出对应治理措施。 第二,成本投入差别大。对网格化监测系统有些了解的人都清楚,网格化监测最大的特点在于微观站成本投入低,设备维修维护便利,适合大范围、高密度布点。通过网格化布点,可以采集到全面、精细的污染数据,经过对海量数据进行深度分析,实时掌握污染趋势动态,实现污染溯源。这是原有的一个城市仅有几个大气监测标准站所无法媲美的。 第三,后续维护方法。国控点的成本及后期运营费用较高,很难进行大面积、精密化布点, 并且“说不清污染来源”的问题仍然存在。而微型仪器恰好弥补了这样的缺点,在污染发生时,能分析污染物来源、时间及污染物成分,而且维护方式简单,运营费用较国控点低。 目前的网格化监测市场鱼龙混杂,各企业都想瓜分这块大蛋糕,于是,出现打着“精准治霾”口号的各种网格化监测系统,表面上看,各系统都大同小异、相差无几,但实际上,各网格化监测系统的重点却不一样,有的将“精”与“准”放在对污染源的精准把控上,而有的却放在对数据的监测精准上。 BYQL-AQMS大气网格化监测站是我公司生产的新型空气质量在线多参数监测系统,主要监测PM2.5、PM10、CO、SO2、NO2、O3、TVOC、温湿度等多种参数。建立大气环境数据监测与分析系统,可以提高对大气污染监测数据的处理和管理能力,为环境规划和环境评价提供决策依据。企业化工园区,城市环境监测,市政环境监测,移动环境监测,交通污染环境监测居民区/学校/医院空气质量环境监测,公园/森林环境监测。 特点 ●具有云端自动在线校准功能,自动修正 传感器漂移及环境干扰,无需现场人工校准。 ●采用百叶堆设计,适用于各种气象条件,保证空气流通无死角,内外无温差。 ●可以同时监测气体参数和可吸入颗粒物,并在数据平台上显示出监测值; ●无工具拆卸,方便点位迁移与设备维护。 ● 采用进口高灵敏度的传感器,响应时间快,分辨率高,线性好,检测下线可达ppb级; ●应用 单片机技术和网络通讯技术相结合,采用数据存储功能,不仅可提供方便的数据查询方式;还可以通过 USB接口将数据转存至计算机,利用配套的上位机软件自动计算平日均值、月均值、污染指数、生成各种图形数据标,并进行打印; ●采用机内锂电池供电与外接太阳能供电,解决布线接电等问题 ●性能稳定、精确度高、操作方便、易于维护具有断电保护功能; 大气网格化空气监测站产品参数表 检测参数项 | 量程 | 单位 | 精度 | 分辨率 | 配置 | 寿命 | PM2.5 | 0-1000 | ug/m3 | 5% | 1 ug/m3 | 标配 | 2 | PM10 | 0-2000 | ug/m3 | 5% | 1 ug/m3 | 标配 | 2 | 一氧化碳 | 0-50 | ppm | 1% | 0.02ppm | 标配 | 2 | 二氧化硫 | 0-500 | ppb | 1% | 3ppb | 标配 | 2 | 二氧化氮 | 0-500 | ppb | 1% | 3ppb | 标配 | 2 | 臭氧 | 0-500 | ppb | 1% | 3ppb | 标配 | 2 | 温度 | -20-60 | ℃ | 2% | 0.1℃ | 标配 | 2 | 湿度 | 0-100 | %RH | 0.3% | 1% | 标配 | 2 | VOC | 0-20 | ppm | 1% | 20ppb | 选配 | 2 |
日前,碧野千里推出了一款用于提供室外空气污染物实时、准确检测经济型产品。这款产品的名称为BYQL-AQMS,其成本比基于分析仪构建的传统型参考站低3~5倍。与市面上便宜的备选产品相比,BYQL-AQMS可以给网格化平台提供强大的数据基础,而且能根据现场进行校准,确保其具有最佳的可追溯性。 用户可根据自身需求对BYQL-AQMS所测量的参数自定义。可选项包括:标准污染物臭氧(O3)、二氧化氮(NO2)、氮氧化物(NOx)、一氧化碳(CO)、二氧化硫(SO2)、颗粒物(PM10、PM2.5);其它一些特别关注的污染物:挥发性有机化合物(VOC)、硫化氢(H2S)、二氧化碳(CO2);以及噪声、温度、湿度、风速、风向、气压等气象参数。
