寄存器
发布时间:2011-3-2 10:55
发布者:circuit_share
寄存器
寄存器 1、寄存器 寄存器中用的记忆部件是触发器,每个触发器只能存一位二进制码。 按接收数码的方式它可分为:单拍式和双拍式。 单拍式:接收数据后直接把触发器置为相应的数据,不考虑初态。 双拍式:接收数据之前,先用复'0'脉冲把所有的触发器恢复为'0',第二拍把触发器置为接收的数据。 2、移位寄存器 移位寄存器具有数码寄存和移位两个功能,在移位脉冲的作用下,数码如向左移一位,则称为左移,反之称为右移。 移位寄存器具有单向移位功能的称为单向移位寄存器,即可向左移也可向右移的称为双向移位寄存器。 移位寄存器的设计比较容易,因为它的状态受移位功能的限制。 例:若现态为'001'它的次态只有两种可能,分别是:'000'或'010',不可能出现别的情况,否则就没有意义. 3、集成移位寄存器 1.集成移位寄存器T454 T454是一种用途广泛的集成移位寄存器,它由四个R-S触发器和一些门电路组成的四位双向移位寄存器。它的逻辑符号为:(如图(1)所示) 它的功能描述如下:(如功能表(2)所示) 直接清零:当清零控制端Cr=0时,立即清零,与其它控制端无关; 保持:当CP没来或控制端S0S1全为低电平时,寄存器处于保持状态; 送数:当控制端S0S1全为高电平时,寄存器处于送数状态; 移位:当控制端S1S0=01时,寄存器向右移位;S1S0=01时,则寄存器向左移位,SL是左移串行数据的输入端,SR是右移串行数据的输入端。 2.移位型计数器 移位计数器就是指以移位寄存器为主题构成的同步计数器.它的设计方法与同步计数器基本相同,不同的是它的状态受移位关系的约束,因此它的状态不能任意指定. 它的设计步骤是: 根据题意写出状态迁移关系; 根据迁移关系求出反馈函数; 根据前两步的结果运用器件,并画出逻辑电路图。 例1.用T454和辅以其它组件设计模6移位型计数器. (1)任选六种状态,它们的状态迁移关系是:如图(1) 根据状态卡诺图,我们可的电路图为:如图(2) (2)任选另外六种状态,它们的状态迁移关系是:如图(3) 根据状态卡诺图,我们可画出它的逻辑电路图为:如图(4) |
