户外显示屏可做成工艺形式,融入景区另成一景观,体现智慧科技感知旅游,观测点更为增加优异的附加值:1、户外广告屏在显示观测数据同时还可为景区投送广告,为景区增加收益;2、显示屏标志性建设上的地理位置也能为游客应急求救参考,如游客在遇到到紧急情况下,也可把监测点号作为醒目标识提供给救援人员,协助救援人员更及时准确找到救援地;3、当今互联网时代信息发达社会,景区的新亮点不但涌出,国内各大景区已陆续安装了负氧离子在线监测,以做为景区营销手段之一;4、智慧旅游更多的是让游客得到亲身直观的体验感,游客不仅感受视觉冲击,更多的是精神上的价值观,体现了从细节上感受到景区心系游客的亲和力。 深圳市碧野千里技术有限公司 全国服务热线:18306691632(微信同号) 景区旅游景点负离子自动观测系统特点:
●具备云服务平台数据管理和下载功能 ●具有其他可扩展功能(根据用户需求定制) ●采用最先进的双重同心圆筒技术。 ●能全天候、实时(最快5秒钟一个数据)的自动在线监测。 ●具备功能参数要素、通信方式扩展的功能。 ●具备设备运行状态监控及报警功能(手机、短信报警)。 ●能在环境温度零下20度至60度,相对湿度97%RH环境下稳定运行。 ●测量环境空气中对人体有益的的小粒径负离子浓度。 ●采用防风、风雨、防虫、防雷设计。 ●采用模块化结构设计,便于扩展、更换部件及维护维修。
景区旅游景点负离子自动观测适用范围:
●环保局
●林业局
●环境监测局/环境监测站
●气象局/气象监测站
●旅游局
●景区 景区负氧离子监测,负氧离子检测系统的用途 ※高校、园林系、林业调查、景区、生态气象的测量与评估 ※检测中心的评估和方案实施 ※室内外空气质量评估检测 ※技术研讨和发布 ※环境大气负氧离子研究
※环境PM2.5与负氧离子浓度的关系研究 产品参数: o 测量范围:(低浓度)0~9.99×104 个/cm3,(高浓度)105~9.99×108 个/cm3。 o 分辨率:1个/cm3与10个/cm3(可选)。 o 误差:离子浓度≤±5%;离子迁移率≤±5%。 o 采样频率:1次/小时(可调,***小频率1次/1s)。 o 迁移率:0.4(cm2/V?sec)。 o 断电数据保存:10年。 o 工作模式:单机轮换。 o 通讯方式:GPRS/CDMA、RS232、RS485、无线433M、RJ45、串口。 o 温湿度测量:温度(测量范围:-40~80℃准确度:±0.3℃分辨率:0.1℃ ),湿度(测量范围:0~99.9%RH准确度:±2%RH 分辨率:0.1%RH )。 o 工作环境:温度:-30~60℃ 湿度:湿度:0~100% RH。 o 平均功耗:≤10W。 o 数据存储方式:数据可以保存为数据库EXCELTXT等格式。 o USB存储:设备具有USB接口,支持优盘存储数据。 o 主体尺寸:420*300*180(mm)。
o 附件:应用光盘、使用手册、电源线、数据线。 产品配置清单 具体要求不同,清单也会略有不同,最后以合同为准。以下清单只供参考。
序号 | 名称 | 型号 | 配置 | 备注 | 1 | 大气负离子监测仪 | COM-3200PROII | 标配 | | 2 | 扬尘监控仪 | ZHHB-6B | 标配 | | 3 | | ZHHB-Z | 选配 | | 4 | | ZHHB-W | 选配 | | 5 | 湿度传感器 | ZHHB-S | 选配 | | 6 | 风向传感器 | ZHHB-FS | 选配 | | 7 | 风速传感器 | ZHHB-FX | 选配 | | 8 | 安装立杆组件 | 定制 | 标配 | | 9 | 数据接收,传输模块 | GPRS无线传输 | 标配 | 我方将试验两个方案,优先选择免流量的zigbee方案,如不成功改成GPRS流量方案, | 10 | 户外机柜 | 定制 | 标配 | | 11 | 云平台平台及手机APP | 定制 | 部分标配 | | 12 | | 定制 | 标配 屏幕尺寸可定制 | 如果LED安装在室内,可以挂在墙上,也可以选配支架立在室内; 如果LED安装在室外,必须配上支架 |
交货和供货保障措施 交货期以合同、或双方约定时间为准。 为保证为贵项目工程及时供货,特拟定以下保障措施,具体以实际情况为准: 1:组建产品供应项目部 针对项目,单位抽调经验丰富、责任心强的业务骨干组建产品供应项目部。负责工程的产品供应、运输、安装调试。 2供应计划:根据进度和合同要求,制定详细的材料质量控制计划和供应管理办法,并做到表格化。 3供货流程:1.货物采购 按照合同约定,项目经理组织供货。 2.到货检验 到货后,在或交货地进行的产品到货检查。检查前我方将提前通知客户派员参加。 3. 开箱检验 在现场进行的开箱检验由我方及客户等有关人员共同参加,对产品的内外包装产品外观进行检查,若发现产品短缺和外观破损,我公司将及时处理。 4. 安装验收 安装验收是我公司和客户共同对产品安装工程根据有关的产品安装技术指标进行验收。安装验收后双方签署安装验收文件。 5.完工测试 系统完工测试主要是对已安装产品进行单体测试。 6.质保期 系统验收合格后开始进入质保期,质保一年,正式投入使用,期间将进行抽查各种测试项目,检查系统的可靠性和稳定性。 产品验收 1.设备运抵安装现场后,将与客户单位共同开箱验收。验收时发现短缺、破损,立即免费补发和负责更换。 2.设备安装完成后,进行相应的联机测试和性能测试。测试过程在客户单位有关人员的参与下进行。详细记录测试的过程和结果,经各方签字后作为验收的文件之一。 3.系统测试中如发现设备性能指标或功能与产品技术文档上所描述不符,客户有权拒收并要求赔偿。 4.客户可根据合同及招标文件和客户单位的有关规定对验收内容和具体指标进行修改和补充,经双方确认后形成验收文件作为验收依据。验收测试合格后,双方签署系 统验收报告,设备正式进入运行期,运行期后双方签署最终验收文件 二、售后服务 本公司提供一年的免费整机保修服务;提供终身整机维修,五年内提供成本价配件。本公司接到维修通知后应及时派技术人员维修。 服务及售后包括: 1. 免费的产品运输到客户指定地点。 2. 免费的产品安装。每台设备提供一次的免费安装及调试。 3. 产品的一年质保。 4. 客户使用及维护。 5. 质保期外的优惠质保。 施工准备 监控立杆预埋件基础施工 1.基础的钢筋笼应临时固定,同时确保钢筋宠的基础顶板平面水平,即用水平尺在 基础顶板垂直两个方向测量,观察其气泡必须居中;监控立杆预埋件基础混凝土浇捣必须密实,禁止混凝土有空鼓;
