横河氧化锆ZR22G-100-S-K-C-T-T-C-A/SCT/F2
发布时间:2019年06月06日 14:06    发布者:a13307119923
关键词: 横河氧化锆
ZR22G/ZR402G氧化锆高温湿度计
ZR22G/ZR402G分体型氧化锆高温湿度计无需任何采样系统。分析仪连续测量高温气体的湿度,通常用于蒸汽烘干机和电子烘干机中。它十分适用于监视和控制各种行业中烘干机和湿度调节器的湿度,有助于提高其生产效率。
ZR402G转换器装有LCD触摸屏,具有多种设定显示: 标定显示、湿度趋势显示,操作性强,显示功能提高。转换器标配各种标准功能,如测量和标定,以及包括自诊断的维护功能。自动标定单元可实现完全自动标定。
特性:
分体型转换器ZR402G具有LCD触摸屏,易于操作。
嵌入式探头加热设备可现场更换,降低了维护成本。
探头采用使用寿命长、可靠性高的氧化锆传感器
使用数字通信(HART)进行远程维护,降低了维护成本。
说明: HART是HART通信基金会的注册商标。
横河氧化锆ZR22G-015-S-Q-E-T-T-E-A选型参考:
ZR22G:分离式氧化锆氧分析仪,探头
015: 0.15m(高温使用)
S: SUS 316
Q: JIS 5K-32-FF(高温时使用)
E: 外部连接(仪表气)
T: 1/4 FNPT
T: 1/2 NPT
E: 英语
A: 常项-A
应用:
纺织行业中的染色工艺
混凝土产品中的蒸汽养护过程
烟草、食品加工、造纸行业应用
建筑材料、木材、石膏板、食品加工等多种制造中的烘干工艺
食品加工等各种制造过程中的加湿工艺
规格:
测量对象: 燃烧废气和混合气体中的氧气浓度
测量系统: 氧化锆系统
氧气浓度: 0.01~100vol%
输出信号: 4~20mA DC(zui大负载电阻550Ω)
测量量程: 0~5vol%或0~100vol%(O2单位为1vol%)量程下任意设定,或部分量程
数字通信(HART): 250~550Ω,取决于与回路相连的现场设备数(多点模式)
样气压力: -5~+250kPa
样气温度: 0~700℃(仅探头)
          700~1400℃(带0.15m探头和高温探头适配器)
探头长度: 0.15,0.4,0.7,1.0,1.5,2.0,2.5,3.0,3.6,4.2,4.8,5.4m
接点输出: 四点(一点故障安全,常开)
接点输入:两点
标定:   方法: 零点气/量程气标定
        标定模式:自动,半自动和手动(所有都通过LCD触摸屏交互进行)
传感器结构:非防爆,等同于NEMA4X/IP66
转换器结构:室外安装,等同于NEMA4X/IP66
环境温度: 探头: -20~150℃
          转换器:-20℃~55℃
电源:85~264V AC,45~66Hz
性能:
重复性: 设定量程zui大值的±0.5%
线性: 设定量程zui大值的±1%
漂移: 每月设定量程zui大值的±2%
响应时间: 5秒内达到90%响应
ZR22G、ZR402G、ZR202G型直插式氧化锆氧分析仪和高温湿度分析仪
这种分析仪由一支探头和一个变送器组成,它既可用作氧化锆分析仪,又可用作高温湿度分析仪。探头为直插式的,变送器采用数字显示。
分析仪有两种型式:分离式和一体式。顾名思义,一体式即探头和变送器连在一起,为一个整体。分离式和一体式的氧化锆分析仪不需使用采样装置,可将探头直接安装在烟道壁或燃烧室内测量烟道气中的氧浓度。
变送器除氧浓度外,还显示电导池的温度和电势。这种分析仪大量应用于监测大型或小型锅炉、各种工业熔炉和燃烧装置中燃烧气体的氧浓度,或用于低氧燃烧的控制。
高温湿度分析仪用于连续测量干燥器中热蒸汽的湿度,这种干燥器用电加热器或热蒸汽作为热源。同干燥器一样,它也可用于湿润器的各种生产应用中,用来测量和控制湿度。总之,这种分析仪用于这些应用场合能有效地提高生产率。
欢迎分享本文,转载请保留出处:http://www.eechina.com/thread-564332-1-1.html     【打印本页】
a13307119923 发表于 2019-6-6 14:53:49
很好的资料哦
回顶部
