查看: 328|回复: 2
[提问] 学习嵌入式-itop4412开发板-Android4.4-设置静态IP [复制链接]
就是塔塔 (离线)
积分
1146
帖子
42
发表于 2019-6-6 10:44:06 |显示全部楼层
本文档主要介绍在 iTOP-4412 开发板的 Android4.4 系统上,通过在 Android4.4 系统中
设置,来实现固定 IP、Gatewa、DNS 等功能。适用于精英版以及全能版的 Android4.4。
Android4.4 系统,自带以太网功能,以太网功能默认采用的是 DHCP 方式获取动态
IP。Android4.4 的设置里面,也带有 Static IP 功能。
如下图所示,进入“设置”->“无线和网络”->“更多”->“Ethernet”。
进入上图所示“Ethernet”->“Static IP Settings”,如下图所示。
勾选“Use Static IP”(其它参数全部配置完,Save 保存之后,才能勾选生效)
IP--用户想配置的 IP
Gateway 设置路由器的网关,作者这里路由器网关是 192.168.2.1
Netmask 一般是 255.255.255.0,用户根据路由器的配置设置。
DNS1 和 DNS2,这里需要注意的是,如果路由器没有额外设置,DNS1 和 DNS2 均设
置和网关相同即可,作者这里 192.168.2.1。
需要注意的是,全部配置之后,才能“save”保存,一定要全部填上并 save,否则无法
设置成功静态 IP,下图是作者设置之后的截图。如果保存不成功,多半是某个参数没有填写导致的。
当然,上图界面的上一级“Ethernet”中,需要选上“Use Ethernet”,如下图所示。
就是塔塔 (离线)
积分
1146
帖子
42
发表于 7 天前 |显示全部楼层
嵌入式学习步骤:
首先要看一下光盘里的用户使用手册。
然后根据手册和视频安装开发环境,并编译和烧写系统。
接着开始Linux应用和驱动的编写实验,最后是Android系统开发
文晓 (离线)
积分
1
帖子
20
发表于 7 天前 |显示全部楼层
谢谢楼主
回顶部
