超声波传感器在汽车行业的应用—倒车/泊车雷达
发布时间:2019-6-3 14:45    发布者:知夏微凉
关键词: 超声波传感器
经过数十年的技术沉淀和普及应用,倒车雷达系统或者泊车雷达系统,日趋成熟。该系统不仅仅应用于私家车、公交车、大巴、校车,也应用在货车、叉车等。
倒车雷达/泊车雷达系统通常是由传感器→控制器→显示器(/报警器)组成。
其中传感器为超声波传感器,检测车辆前后与障碍物之间的距离,或者计算左右车位的空间尺寸,并将数据传输至处理器通过算法计算处理,在显示器上显示出来相应的图像或数据,或者由报警器发出警报。
以上所述可知,超声波传感器在倒车/泊车雷达系统中是必不可少的部件。随着车辆对于安全性、舒适性和操作性能有着越来越高的要求。因此,对于车用超声波传感器的要求也在不断提高,主要从三个方面来要求:精度、防护等级、可靠性。车用超声波传感器的测量误差需控制在1%以内,超声波传感器的精度如果不达标,会导致检测信息不准确,会影响驾驶员判断,微小的偏差可能会造成大的后果。由于车辆的使用环境比较复杂,因此需要超声波传感器防护等级要高,至少要防水耐高温。此外,作为在车辆上大规模使用的传感器,超声波传感器的可靠性会对车辆整体产生极大的影响。
基于上述要求,推荐应用于倒车雷达/泊车雷达系统中的超声波传感器有(但不限于):T/R55.5-15.5E279Z-L19-01、T/R40-14C279Z-L12-01、MB7360、MB7363、MB7380、MB7383。或更多超声波传感器型号。
以MB7360、MB7363、MB7380、MB7383举例,特征如下:
最远测距:5m/10m
精度高:<=1%
分辨率高:1mm
防护等级高:IP67
抗噪声干扰
可选择外形和尺寸:
时序图:
单个超声波传感器的使用方式:
多个超声波传感器搭配使用时可能会有轻微或者无干扰,详细请参考产品手册。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-564161-1-1.html     【打印本页】
