发射状态下功耗只有18mA的Sub-GHz收发器SI4455-C2A-GMR
Silicon Labs推出了高性能,低电流的无线收发芯片Si4455-C。覆盖从284到960兆赫的SubGHz频带。Si4455C的发射状态下耗电只有18mA(at 10dBm),standby的电流只有40nA,这带来非常优异的电池寿命。 通过完全集成组件从天线到GPIO或SPI接口,Si4455-C可以很容易地通过MCU实现性能。设计简单性可进一步举例说明,在无线开发套件(WDS)的用户界面,WDS提供了简化的易于使用的编程,可用于范围广泛的应用中的选项格式,从而带来更快和风险更低的研发。Si4455-C支持全球主要的监管标准,如FCC,ETSI,ARIB和中国监管标准。
Si4455是一款易于使用、低电流、子GHz EzRadio®收发器。它涵盖了所有主要的频段,将即插即用的简单性与处理各种应用程序所需的灵活性结合起来。紧凑的3x3毫米包装尺寸加上较低的外部物料清单计数使SI4455既节省空间,又节约成本。输出功率为+13 dBm,灵敏度为-116 dBm,允许更长的工作范围,而18 mA Tx(10 dBm时)、10 mA Rx和50 nA待机的低电流消耗提供了优越的电池寿命。通过将天线到GPIO或SPI接口到MCU的所有组件完全集成,SI4455使在应用程序中实现此性能变得容易。无线开发套件(WDS)用户界面模块进一步证明了设计的简单性。此配置模块以易于使用的格式为广泛的应用程序提供简化的编程选项,从而实现更快和更低的风险开发。Si4455能够支持主要的全球监管标准,如FCC、ETSI、ARIB和中国监管标准。 Sub-GHz收发器Si4455-C重要特性: • 工作频率覆盖284MHz - 960MHz • 前导码,同步字CRC的包处理 • 快速的前导码检测,只有1byte的前导码检测 • 数据率最大500Kbps • TX 和RX 64字节的FIFO • 最大输出功率13dBm • 接收灵敏度-116dBm在100bps的数据率情况 • 支持调制方式(G)FSK, OOK • 极低的电流模式,standby只有40nA • AFC 自动频率控制 • AGC 自动增益控制 Sub-GHz收发器Si4455-C应用范围: • 遥控器 • 遥测 • 车库和大门开启 • 远程无钥匙进入 • 工业控制 • 传感器网络 • 健康监测 郭工TEL:18025394686QQ:2355573216 |
